Старый 29.09.2011, 14:10   #1
megadrummer192
Марка: Grand Cherokee WJ Limited 4.0
По умолчанию Биения руля при торможении
привет всем джиповедам,такая проблема:поменял резину и диски,всё отбалансировали,сход-развал не делал,через 1000 км при торможении на скорости от 80 км и выше начинает постукивать руль.Даже не постукивает, а такое биения руля вправо-влево.В педаль тормоза нечего не бьёт,колодки поменяны 10.000 км назад на новые.В чём может быть проблема?спасибо
megadrummer192 вне форума
Старый 29.09.2011, 14:20   #2
Neliub3000
Аватар для Neliub3000
Марка: Grand Cherokee 4.0 96гг LAREDO
если биение только при торможение то это значит что повело тормозные диски и только!!!ИМХО
ride american,fuck queen,be russian...
http://vk.com/neliub3000 - ИЩУ ДРУЗЕЙ!!!!
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...zj/neliub3000/ и тут я есть,чуть чуть)))
Neliub3000 вне форума
Старый 29.09.2011, 14:20   #3
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от megadrummer192 Посмотреть сообщение
диски тормозные меняй)известная проблема WJев!лечится заменой суппортов на Акебоно(не факт что поможет,мне не помогла),установкой торм.щитков
vadimnizh вне форума
Старый 29.09.2011, 15:21   #4
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
megadrummer192
Во первых проверь давление в колесах.
Если до этого было норм., заедь в другое место проверь балансировку. Не факт что тебе нормально отбалансировали.
!!!! Есть кстати такая штука, как финишная балансировка! Делается на спец стенде Рекомендую. Возможно поможет!
scorts вне форума
Старый 29.09.2011, 20:32   #5
mat56
Аватар для mat56
Марка: Был черный овер 2002 4и7 265 коников
Снимай диски и к токарю, мне помогло, т.т.т.
mat56 вне форума
Старый 29.09.2011, 21:48   #6
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
Сообщение от mat56 Посмотреть сообщение
аналогично, на суппортах континенталь.
boston вне форума
Старый 30.09.2011, 18:20   #7
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
На уже бьющих дисках поменял суппорта на акебон, теперь всё ГУД диски всё те же!сами выровнялись :)
demon969 вне форума
Старый 30.09.2011, 18:53   #8
vadimnizh
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
повезло))) мне нет)пока щитки не установил
Старый 30.09.2011, 20:41   #9
demon969
Аватар для demon969
А где ты их взял???
demon969 вне форума
Старый 30.09.2011, 20:45   #10
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
vadimnizh привет!!! Я так понимаю щитки колхоз??? Есть интерес!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
