Старый 27.09.2011, 22:01   #1
леха сижук
Марка: JEEP 2002 2.7CRD
По умолчанию 2.7 топливная.
подскажите пожалуйста где найти специалиста по этому дизелю(2.7)? форсунки я снимал. 2заменил. клапан в рампе менял. датчик давления топлива тоже менят. а он всеравно глохнет. живу в липецке спецов сдесь нет. куда поближе обратиться. в чем причина?
леха сижук вне форума
Старый 28.09.2011, 15:31   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
85% вероятности, что ТНВД, не выдаёт необходимую производительность.
его устройство просто , как конструктор лего.
если надо, могу скинуть полную детализацию.
оставшиеся 15% - это малая производительность ТННД, но он вообще простейший(механический) - это редко.
давление(выходное) с ТНВД мерили?
тест "В две педали" делали? Глохнет?
Toxa вне форума
Старый 28.09.2011, 23:21   #3
Александр 344
Марка: jeep grand cherokee wj 2.7crd
Toxa,а где на 2.7 стоит ТННД?
Александр 344 вне форума
Старый 29.09.2011, 10:41   #4
леха сижук
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
мерели давление как на новом топливщик сказал. 1300бар. форсунки должны срабатывать при 200 примерно. так мне сказали. а как делать тест в две педали? что им можно проверить? 4 дня назад я поменял клапан в рампе, проехал примерно 50-60км. все было отлично. потом опять стал глохнуть.
Последний раз редактировалось леха сижук; 29.09.2011 в 10:43. Причина: дополнение
Старый 29.09.2011, 11:38   #5
Toxa
Аватар для Toxa
http://forum.dieselirk.ru/index.php попробуйте здесь пообщаться, там есть и моя ,очень похожая, тема.
и даже кто-то с липецка есть из спецов.
тест в две педали: левой ногой на тормоз, правой на газ.исправный не глохнет.
подсоса воздуха точно нет????!!!!
Toxa вне форума
Старый 29.09.2011, 12:15   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
ДПКВ проверяли\меняли?
Alex-ki вне форума
Старый 29.09.2011, 13:06   #7
леха сижук
дпкв что это такое?
Старый 29.09.2011, 13:09   #8
леха сижук
купил опять новый клапан. уже 3тиий. работает. но на долго ли? могутли предыдущие два бракованными быть? из за чего они могут из строя выходить?
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
