Старый 26.09.2011, 22:21   #1
grachoff
Марка: wj 4.7 223 2002
По умолчанию разбивает сателлиты в переднем мосту
wj 2002 4.7
Проблема след. при движении на скорости 80 и выше с некоторой периодичностью появляются глухие стуки чем то напоминающие эхо отбойного молотка. После некоторого времени залез под машину и увидел левый рукав переднего моста и ступица, всё в масле. Сняв крышку картера дифференциала увидел полностью разбитый сателлит левой полуоси и пакоцанный верхний сателлит. Ведомая и ведущая шестерни в порядке, подшипники тоже. Резинка сальника в виде яйца сам сальник лопнувший.
1. Разобрал дифференциал и заменил сателлиты.
2. заменил полуось и сальник.
результата 0.
Уважаемые форумчане если кто-то менял сателлиты(на сколько я знаю, регулировка необходима при замене подшипников) или сталкивался с данной проблемой, подскажите в чем может быть проблема?
спасибо!
grachoff вне форума
Старый 27.09.2011, 09:40   #2
А что значит результата ноль? Снова так же всё развалилось или звуки остались? Может полуось гнутая или чулок?
Старый 27.09.2011, 11:14   #3
grachoff
звуки остались и развалилось все. Полуось менял на новую. При снятии и установке правая длинная полуось заходит и снимается легко, а вот левая с большим гемором. Так же на глаз заметил, что правая полуось проходит в сателлит полностью и выпирает на 2-3 мм. а левая не доходит 2 мм.
чулок он же рукав моста ? если он гнутый на глаз не определить, что в таком случае делать не мост же покупать :(
grachoff вне форума
Старый 27.09.2011, 12:33   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Что-то наводит это меня на мысли о полуосях с ВариЛоком и без оного. Интересно, насколько полуось моста в ВариЛоком короче полуоси моста без оного?
origin вне форума
Старый 27.09.2011, 12:37   #5
grachoff
стоит диф без ВариЛока и купленную полуось(Cardone 66-3298) сравнивал с прежней, размер одинаковый.
grachoff вне форума
Старый 27.09.2011, 16:55   #6
demon969
Аватар для demon969
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
проверить можно и на глаз! но нужно всё вытаскивать! и смотреть на сквозь в трубу, как правило плохо но видно!
demon969 вне форума
Старый 27.09.2011, 17:08   #7
KWJ
Аватар для KWJ
левая полуось от моста с варилоком и плюс еще возможно чулок кривой, если выходит/заходит с трудом
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 27.09.2011, 17:09   #8
grachoff
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
глядел вроде все норм. Как увидел разбитые сателлиты начал думать полуось кривая, заменил, не помогло остается чулок кривой ? на сколько это он должен быть кривым чтобы полуось задевала чулок при вращении, диаметр чулка раза в 2 больше. Да и если бы задевала так при любой скорости, почему слышны удары на скорости около 80 км/ч.
меняется ли чулок отдельно от моста ?
grachoff вне форума
Старый 27.09.2011, 17:12   #9
grachoff
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
это точно ? что купленная полуось что оригинал(старая полуось) одинаковые в размерах.
grachoff вне форума
Старый 27.09.2011, 17:23   #10
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от grachoff Посмотреть сообщение
полуоси разные по длине у мостов с варилоком и без. инфа 100%
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
