Ездил на рыбалку, тыкали в эти разъемы кому не лень зарядные, навигаторы, все что тыкалось короче.
И в один прекрасный перестало работать гнездо под прикуриватель. проверил предохранители и реле прикуривателя - все целое, соседнее гнездо работает а прикуривателя нет. Что проверять и смотреть дальше? Последний раз редактировалось -Илья-; 26.09.2011 в 13:30. |
сам прикуриватель и проводку до него.
у меня на тазу 9 моделей так один раз от китайского чайника припуриватель сам сгорел - предохранитель сдох - ставлю новый - опять горит - расплавился разъем на прикуривателе. самое забавное потом в волге 3110 тот же чайник нахрен проводки сжегь до прикуривателя - предохранитель жив остался :) зато так прикольно дымиться приборка у волги))))) |
Марка: Jeep GC WK 4,7 limited, был Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5,2. LTD
не работал прикуриватель при покупке- разобрал панель декоративную, снял пепельницу оказалось слетел провод кот. идет к прикуривателю.
Странно, у меня так-же прикуриватель с розеткой работают, т.е. при выключенном зажигании работает прикуриватель, но не работает розетка. Колхоза по проводке пока ни какого у себя в машине не встречал.
#8 | |
#10 |
Парни, чё гадать-то! Есть же схемы! Согласно которым (вроде бы) - розетка всегда, а прикуриватель от замка зажигания!
Я вот "проигрыватель флешки" именно поэтому в прикуриватель втыкаю. |
