Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
братцы ни у кого нет фоток с обозначением и предназначением предохранителей в блоке? у кого есть скиньте фотку, в книжке не понятно, а крышки с обозначениями нет. гранд чероки ларедо 4.7 2000г, очень нужно...
#2 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
![]() ![]() http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=22
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]() ![]() |
что то мне названия не очень помогли, может кто знает как отключить мигание аэрбэга лампочки, она загорается при торможении и ещё звуковой сигнал идёт, причину с кулибиными не нашли, думал предохранитель от неё есть, а не нашёл, на нервы зараза действует, мож кто подскажет как её утихомирить...
Марка: Jeep WJ 2000 4.7 limited РК-242
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17478
Привет смотри улитку! я исправил, нареканий больше нету :), тоже больше года мозг полоскала! эта лампочка, ну или простой вариант, вытащить приборку и вынуть лампу, но зуммер останется, и ЭТО НЕ ВЫХОД, надо делать, или менять улитку, удачи. |
#6 | |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#10 |
Привет всем, а ты менял на новую или Б.У, если второе то возможно что взял такую же, лампа подушек а вернее улитка это вжиковская болезнь, там лента в самом начале плохо зафиксирована, вернее она там не зафиксирована, а к ленте приклеена пластмасса которая не должна давать ленте гнуться, но лента гнётся до этой пластмассы, там как правило и обрыв.
