Марка: Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited
Здравствуйте уважаемые джиповоды!
В последнее время после проезда 10-30 км. машина трогается как будто на второй передаче, тупит при разгоне, а дальше переключается как обычно, третья - четвертая. Если постоять минут 10-20 с заглушенным двигателем, то начинает трогаться резво, потом опять. (Правда иногда работает нормально всю поездку). В чем может быть проблема? |
Спасибо за скорый ответ! После праздников поменяю.
хотел спросить про литраж и тут же увидел в соседней теме, невнимательность...
![]() Jeep Grand Cherokee 96г 4L AT 249 Limited, Nitro 4.56, лифт 6", 34" Simex Jungle Trekker 2, лебедка Последний раз редактировалось vook; 26.12.2009 в 19:18. |
Попутно: Chrysler и Mopar одно и тоже или есть разница? (просто цены разные)
Мне на другом сайте крайслеров говорили что лучше всего лить родной АТФ4+ http://www.centerforqa.com/licensedatf4brands.html и вот http://www.ravenol.ru/product.aspx?p...062&art=211100 это ,со слов пацанов,является полновесным заменителем.
#8 |
Спасибо, познавательно.
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
Всем привет, мой первый пост на форме, не судите строго. Чтобы не плодить темы опишу проблему тут, тем более неисправность похожа. Буду признателен за компетентные советы.
Вводные: 1.Предыдущим владельцем (safronov.m.a.), была заменена акпп с 42RE на AW4 со всеми прилагающими. 2.Масло уровень, чистое. Проблемы: 1. Иногда повисает на 1 передаче (что не делай висит и все, скидывал разъем с контроллера акпп не помогает, от температурного режима не зависит) в момент зависания чуть повышенные обороты. 2. Может зависнуть на 3 передаче (соответственно тугой разгон, крайне редко скидывает на 1 передачу) снимаю/одеваю разъем с контроллера акпп все проходит, начинает работать как положено 1-2-3-4. Я так понимаю встает в аварийный режим, а после дисконекта компа обнуляется. Варианты решения: 1. Паять диоды смотреть как сигналит контроллер? 2. Снимать поддон лезть к плите? 3. Не парится и махнуть акпп на контракт (благо не очень дорогие)?
Jeep ZJ 4.0 231 AW4 +7 9O5 955 5511 Новосибирск Последний раз редактировалось devostator2007; 03.03.2016 в 09:07. |
#10 |
safronov.m.a.
Миша подключайся к решению, видишь народ молчит. Приеду в ордынку - хуже будет, весть мозх поизношаю)) Да! и не забудь в четверг старую AW-ку и мой нож, очень пригодится все это
Jeep ZJ 4.0 231 AW4 +7 9O5 955 5511 Новосибирск |
