Старый 23.09.2011, 10:27   #1
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
По умолчанию Охлаждение двигателя
Была долгая эпопея с ремонтом электровентилятора, решив ее, я был уверен что движок перестанет греться, однако это не так, что может влиять еще? при условии что раньше, до стирания щеток температура только при включенном кондее рееедко уходила выше середины на полделения, сейчас же:
1) Карлсон работает
2) Виска работает
3) При спокойной езде, стрелка посередине (как положено), в пробках тоже все ок
4) Стоит чуть погазовать или резко обогнать кого нить температура растет, однако при вновь снижении темпа езды приходит в норму
5) на холостом не греется
6) уровень масла-антифриза в норме
7) радиатор не засран (немного замяты пластинки (сверху 1см на 20см) дубина на мойке пыталась засунуть керхер между радиаторами)
что это? ремень может вытянулся? (на ощупь вроде тугой), термостат? (возможно при предыдущих перегревах в нем че нить съехало), помпа?
в любом случае движок греется не так активно как раньше (до ремонта карлсона), раньше помогало только включение печки на полную...а сейчас этого не требуется.
Влад_72 вне форума
Старый 02.10.2011, 16:38   #2
Klesh
Аватар для Klesh
Марка: Jeep WJ 4.7 Special Edition, 242, 04г, 33", 4.5", long arms, bushwacker, 4.10, 2 блоки НИРФИ.
1) если ремень, то это было бы слышно
2) термостат - возможно, прогревается до рабочей температуры долго?
3) помпа - не уверен... хотя в теории возможно.
4) радиатор забит изнутри!
Klesh вне форума
Старый 02.10.2011, 16:52   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Верхний пластиковый щиток на электро вентиляторе стоит???(не помню как правильно он называется)
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.10.2011, 16:55   #4
Jeepshade
Вот нашел: Кожух крыльчатки вентилятора ??????
Jeep-Wrangler TJ
Старый 02.10.2011, 17:27   #5
Это называется диффузор так то......
Старый 02.10.2011, 17:31   #6
Jeepshade
+1
Точно,не туда глянул!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 02.10.2011, 18:21   #7
Влад_72
Спасибо за долгожданную реакцию! кожух стоит, ремень на ощупь как будто не сильно натянут, но не свистит, заметил что руль туговато иногда крутится, возможно тоже ремень виноват...
Влад_72 вне форума
Старый 02.10.2011, 18:45   #8
Сообщение от Влад_72 Посмотреть сообщение
Это похоже на помпу, но она еще не совсем умерла..............
Старый 03.10.2011, 08:23   #9
Влад_72
я тоже на нее грешу....но начну с ремня! (наименее затратно)....если нет то буду помпу менять....
интересно, качество антифриза может влиять на охлаждение? залил наш, российский....до этого был оригинал....
Влад_72 вне форума
Старый 03.10.2011, 09:57   #10
нефед
Аватар для нефед
печально, у меня такая же ерунда. Пока забил. ремень только менял.
нефед вне форума
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
