Старый 22.09.2011, 15:32   #1
nook000
Марка: wj 4.7 2004
По умолчанию подклиневание передних колес
доброго времени суток форумчане)
являюсь щастливым облодателем wj 2004г.в. 4.7
где-то с неделю стал замечать что при маневрирование на небольших скоростя, тобиш при езде длительное время с выкручинемы до упора или на половину колесами, их как бы клинет, что сопровождается вибрациями по кузову и на руль, машина как бы движеться рывками. При прохождение поворотов на скорости такого нет. Что скажете, чему пришол край и что надо менять и как срочно... Заранее благодарен!)
nook000 вне форума
Старый 22.09.2011, 15:40   #2
Koche
Аватар для Koche
Марка: GRAND CHEROKEE WJ Limited 4,7; 247 QD; занижена Startech-ом
Post
подклинивает только при резких поворатах?
блокировки в мостах есть?
wj 2004 года не квадра драйв случайно?
Koche вне форума
Старый 22.09.2011, 15:51   #3
ultrabyte
Аватар для ultrabyte
Марка: Grand Cherokee 5.9
Последний раз редактировалось ultrabyte; 22.09.2011 в 16:48.
ultrabyte вне форума
Старый 22.09.2011, 15:54   #4
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
если мост с блокировками, то оменяйте масло и ОБЯЗАТЕЛЬНО залейте мопаровскую/крайслеровскую присадку.
Toxa вне форума
Старый 22.09.2011, 20:43   #5
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
дл начала смени масло в мостах, когда будешь менять осмотри внимательно внутренности, после этого можно делать преположения.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 22.09.2011, 21:25   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Toxa Посмотреть сообщение
+1
Меняй масло и ОБЯЗАТЕЛЬНО Chrysler 05103 522EA
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.09.2011, 13:05   #7
nook000
Марка: wj 4.7 2004
Сообщение от Koche Посмотреть сообщение
при моневрирование например по пароковке или во дворах, когда медлено едеш... да он самый квадро драйв
nook000 вне форума
Старый 23.09.2011, 13:05   #8
nook000
Марка: wj 4.7 2004
спасибо поеду менять, а что лучше залить?
nook000 вне форума
Старый 23.09.2011, 13:06   #9
nook000
Марка: wj 4.7 2004
ступил(((( все понял...
nook000 вне форума
Старый 23.09.2011, 19:48   #10
Jeepshade
Сообщение от nook000 Посмотреть сообщение
Не чего страшного!! Отпишись по устранению трабла!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
