Старый 21.09.2011, 13:20   #1
Джон
По умолчанию Лямбда зонд и дождь
При езде по мокрой дороге и по лужам неожиданно повысился расход, холостой ход стал неустойчивый, обороты упали до 500-600 об/мин.
Сделал диагностику с ключа чек высветил ошибку 21 лямбда зонд.
Лямбда зонд стоит десяточный BOSCH на нем я проехал не более 1000 км.
Могло ли это случиться из-за того что на скрутку попала вода, изолировал тряпочной изолентой. Сбросил клемму проехол вроде нормально не трясет на хх, расход в норме.
Джон вне форума
Старый 21.09.2011, 14:11   #2
Goldammer
Аватар для Goldammer
Всё правильно,вода попала.У меня то же самое было.Лямбда от десятки.После дождя выскочила ошибка 21.У меня правда сам разъём весь в трещинах.Пришлось замазать герметиком.
Goldammer вне форума
Старый 21.09.2011, 14:46   #3
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Скрутку делать там нельзя: у этой лямбды выводы сделанны из специального проводника и он может окисляться от воды. Надо пропаять, причём канифолью не паяется, только кислотой, себе так делал.
mechanik2000 вне форума
Старый 21.09.2011, 14:51   #4
Ворчун
Аватар для Ворчун
у меня Лямбды небыло совсем, обороты плавали из-за водяных испарений/брызг от горячего двигателя в трамблёре....
Ворчун вне форума
Старый 21.09.2011, 15:26   #5
Goldammer
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
Правильно.Я например прям к контактам родной фишки припаял.Вот как это выглядит.
Старый 21.09.2011, 15:54   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Джон Посмотреть сообщение
А ЧЕК загорелся?
Aleks923 вне форума
Старый 22.09.2011, 09:33   #7
+много. Если кислоты нет, а очень хочется, то хреново, но паяется на таблетке аспирина
Старый 22.09.2011, 14:52   #8
mechanik2000
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
А ЧЕК загорелся?
Чек от лямбды не загорается, по крайней мере у меня не горел, а на диагностике код21 выдавал.
Старый 22.09.2011, 15:39   #9
Aleks923
Аватар для Aleks923
Чек от лямбды не загорается.
а у меня загорался. Странно!
Aleks923 вне форума
Старый 22.09.2011, 18:58   #10
Goldammer
У меня тоже чек не горел.Похоже,что у ошибки 21 два варианта:когда лябда конкретно наелась,и загорается чек и когда она ещё работает,но некорректно (медленно изменяется сигнал от неё
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
