Старый 21.09.2011, 01:05   #1
Володя
Аватар для Володя
Марка: CHEROKEE XJ limited 91г,2.1TD,231, лифт 6 наверное. 35х12.5км2
Unhappy Перегрелся
Купил индейца, до дому гнал больше 350 км, мотор не кипел а температура постоянно росла и доходила до красной, если не глушить росла дальше, приходилось глушить до красной доходила раз 20 наверное, охлождайка вытекала через расширительный бачок, открывал пробку на радиаторе пара не было, каждый раз доливал литров по 7-8, приехал домой помыл систему вроде чистая. Что делать куда лезть первым делом, и что после этого с мотором?
91 г. мотор AMC242. радиатор однорядный,стоит доп вентилятор русский(всю дорогу работал, я его напрямую воткнул,мимо датчика)
Володя вне форума
Старый 21.09.2011, 01:14   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
термостат заклинен , крышка радиатора не держит , забит радиатор снаружи . надо это сначало посмотреть .
ICEMEN вне форума
Старый 21.09.2011, 01:18   #3
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Да, термостат, правильный антифриз и главное не слушать и не читать про то что прокладка умерла. А сколько бензину сьело на 350 км?
ciberman вне форума
Старый 21.09.2011, 06:30   #4
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Скорее всего термостат, на нагретой машине попробуй верхний патрубок, если он холодный. то кирдык термостату.
mechanik2000 вне форума
Старый 21.09.2011, 13:00   #5
bezalutii
Аватар для bezalutii
ешо помпу глянь, мож её от времени сожрало
bezalutii вне форума
Старый 21.09.2011, 14:48   #6
Володя
Аватар для Володя
термостат снял, он всё время приоткрытый был(даже холодный) сунул в кипяток открылся, радиатор просматривал вроде чистый(радиатора кондея нет), на крышке радиатора резинка плохая. На 350 км съел литров 40 в смешанном цикле, смотрел по трассе кушал 9-10 литров, а потом пока по горам стал кушать больше.
Что могло произойти с мотором после 20 перегревов (стрелка доходила до конца красной зоны раз 7)
Володя вне форума
Старый 21.09.2011, 15:13   #7
bezalutii
если пузырей в расширителе не видел значит ночево страшного
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
