Старый 20.09.2011, 18:23   #1
нефед
Аватар для нефед
По умолчанию Ошибка P0174
P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная это для WH скорее всего и для WJ тоже. что значит слишком бедная и что делать? сама ошибка не проходит чек горит постоянно изменений в работе двигателя после этого нет. после сброса клемы может дня 2 - 3 молчать потом снова загорается сутра при прогреве. Да и на холодную чтот стал не тянуть независимо горит чек или нет. Куда рыть?
нефед вне форума
Старый 20.09.2011, 19:11   #2
Piton
Аватар для Piton
По науке 1 гр. бензина/14.7 гр. воздуха(при 20 град) нормальная
при < 1гр. бензина смесь бедная
при > 1гр. бензина смесь богатая.
Ну а кислородник на выхлопе "косвенно" определяет смесь на входе.
Но при этом считает что система впуска, форсунки,клапана, и впускной коллектор ,давление в топливной рейке,исправны.
Тоже самое относится к выпускному коллектору(дырок нет?).
Или у самого "мозги" с'ехали.
СУВЖ Константин Васильевич.
Последний раз редактировалось Piton; 20.09.2011 в 19:18.
Piton вне форума
Старый 20.09.2011, 23:41   #3
нефед
Аватар для нефед
про смесь и принципы работы лямбдазондов и катализаторов многое прочитал но если проще например - постучи по колесу, протри стекла ну итд...
нефед вне форума
Старый 21.09.2011, 09:02   #4
Для начала нужно убедится что смесь действительно бедная, напр газоанализатором, глянуть сигнал с лямбды, проверить её подогрев и всё такое. Если действительно смесь бедная, а не просто это кажется мафынке, то как варианты причин подсос воздуха(на холодную это частенько) или низкое давление топлива, возможно форсунка одна на той стороне, но тогда колбасить должно.
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
