Старый 20.09.2011, 05:57   #1
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
По умолчанию бешенные холостые
Машина чирок xj 89 год реникс, мотор 4 литра
Проблема приходяще-уходящая, поэтому грешу на электрические датчики, вопрос какие?
Заводиться и подкидывает обороты до 2.5-3 тысяч, глушишь стоишь 5 сек снова заводишь и так несколько раз. С третьего иногда второго раза всё в норму приходит. Была такая проблема раньше, но в норму не приходило никак, прокладка под коллектором сифонила, а теперь можно день проездить всё норм, потом заводишься и опять рёв. Первый на подозрение мотор холостого хода, но я так понимаю он или работает или нет, а мой то работает выходит.
sviaz вне форума
Старый 20.09.2011, 07:40   #2
попробуй моторчик промыть.
Старый 20.09.2011, 08:52   #3
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Может контакт то быть, то отсутствовать при том, что все работаетИзменяется с прогревом (может пластмасска разъема). Я бы померил вакуум (когда взлетают обороты и в норме), если есть возможность. После этого можно будет предположить, какие именно датчики.
FurGaffson вне форума
Старый 20.09.2011, 19:47   #4
У меня из за мап - сенсора такая фигня была, разьем окис, снял - почистил - пока нормально.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
