Старый 19.09.2011, 22:40   #1
Volchonok
Аватар для Volchonok
По умолчанию Сальник хвостовика переднего моста
Решил заменить сальник хостовика, т.к немного начал сопливить, так же прокладку картера и заменить масло в переднем мосте.
Что еще можно или нужно поменять заодно не прибегая к глобальному разбору моста и его содержимого? Если будет деталировка с отмечеными деталюхами, будет вообще вери гудааа!
Volchonok вне форума
Старый 19.09.2011, 22:44   #2
Volchonok
запчасти буду заказывать 20.09.2011г. так что просыпайтесь, подтягивайтесь, садитесь поудобней и советуйте!!!
Старый 19.09.2011, 23:14   #3
Volchonok
Взято из http://jeep.auto.ru/
Старый 19.09.2011, 23:15   #4
Volchonok
1. ведущая шестерня и ведомая шестерня
2. подшипники дифференциала (J8126 500);
3. регулировочные кольца предварительного натяга подшипников дифференциала (J8133 724);
4. маслоотражательное кольцо (3893 982);
5. набор регулировочных шайб;
6. задний конический роликоподшипник (J8126 499);
7. корпус дифференциала (для передаточных чисел с 3,07 до 3,55 - 5252 582, для передаточных чисел с 3,73 до 4,10 - 5252 590);
8. маслоотражательное кольцо (J0636 566);
9. фланец (XJ - 83503 388, ZJ, карданный вал с крестовинами - 83503 388, ZJ, карданный вал с ШРУС - 4778 812);
10. передний конический роликоподшипник (XJ - J8124 052, ZJ - 5252 508);
11. сальник (83503 390);
12. гайка (J0801 367);
13. шайба (J0636 570);
14. полуосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов;
15. вилка переключения*;
16. втулка переключения*;
17. Прокладка*;
18. Вакуумный привод*;
19. Подшипник*;
20. Промежуточная полуось*;
21. Сальник*;
22. Подшипник*;
23. Маслоотражательное кольцо, внутреннее;
24. Полуось
25. Маслоотражательное кольцо, внутреннее (J0934 937);
26. Шаровая опора;
27. Поворотный кулак
Старый 19.09.2011, 23:17   #5
А чего тут советовать........ На разу сальники полуосей можешь поменять, если есть желание гемороится, ибо придется диффер вытаскивать и полуоси.
Старый 19.09.2011, 23:21   #6
Volchonok
втом-то и дело, что будет сниматься только крышка дифа, и меняться сальник хвостоника, никакие полуоси и вытаскивание диференциалов не будет, нехоцца запороть в этом сервисе норамально работающий мост, пятно не выставять, да и денежки-денежки, вот думаю там подшипник есть и прокладочка - доступны ли они при вытаскивании сальника?
Старый 19.09.2011, 23:22   #7
Volchonok
так...при замене сальника хвостонвика нужно и полуоси с дифом доставать???????????????????
Старый 19.09.2011, 23:49   #8
Если есть желание, можешь достать конечно, но необходимости в этом нет. Если мост посторонних шумов не издает - подшипники не трогай. И гайку хвостовика новую ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Старый 19.09.2011, 23:54   #9
Volchonok
Спасибки!!!!
Гайку отметил!
Старый 13.11.2012, 09:41   #10
Юрий Петрович
Марка: пока нету
От чего может подойти сальник хвостовика переднего моста???
Юрий Петрович вне форума
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
