Старый 18.09.2011, 19:33   #1
fokusnik
Аватар для fokusnik
Марка: JeepGrand Cherokee 5,2L 1995
По умолчанию Пропало освещение приборной панели и подсветки рычака АККП
Пропало освещение приборной панели и подсветки рычака АККП.
Проверил предохранители, все цены. Питание на лампочки не приходит, а на предохранители приходит. Не знаю какие провода искать под рулевой колонкой. На рычаг АККП приходят оранжевые.А на приборку не знаю, не снимал еще. Может кто по памяти помник, как ползут провода по салону? Где искать утечку или обрыв?
Заранее благодарю.
fokusnik вне форума
Старый 18.09.2011, 19:55   #2
Машинка какая? Там реостат есть на яркость приборки и всего стального, он скорее всего либо сдох, либо выведен на ноль.
Старый 18.09.2011, 20:15   #3
fokusnik
Аватар для fokusnik
Grand Cherokee 5.2 1995года. Где это злощасный реостат?? По мануалу в схеме ничерта не разберешься без соотв.образования. Я думал, может реле какое, нигде нет.
fokusnik вне форума
Старый 18.09.2011, 20:16   #4
fokusnik
Аватар для fokusnik
а, реостат - это ползунок такой что ли? Так он вроде только на подсветку салона, в дверях и под ногами?
fokusnik вне форума
Старый 18.09.2011, 20:29   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
слушай , у меня тоже пропало , так и ненашел . на блок переключения света плюс приходит , там тоже оранжевые провода . ставил два блока с рабочих машин , все равно не работает . соединил питание у самого блока два оранжевых вроде , там их всего три . итог - реостат работает на половину , яркость не регулирует , а если до конца в право свет салонный зажигает , короче полтергейст какой-то . найдешь причину отпишись !!! там еще внутри блока похоже на предохранитель с биметалической пластиной , я его не прозванивал , т.к. надо выпаивать было , потому что через схему звонился на короткую . во !
ICEMEN вне форума
Старый 18.09.2011, 20:35   #6
до конца вправо у всех свет включается
Старый 18.09.2011, 20:37   #7
fokusnik
Аватар для fokusnik
а где этот реостат находится?
fokusnik вне форума
Старый 18.09.2011, 20:40   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
ну так я и говорю , что на половину работает включает а не регулирует ...
ICEMEN вне форума
Старый 18.09.2011, 20:40   #9
ща посмотрю схожу
Старый 18.09.2011, 20:42   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от fokusnik Посмотреть сообщение
около левой коленки , блок управления светом , на нем внизу ползунок , ходит слева на право .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
