Старый 18.09.2011, 18:06   #1
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
По умолчанию Панара задевает крышку переднего моста
Здоровья всем!
Не далее чем в начале лета стал слышать стук при переезде лежачих полицейских. Грешил на амортизаторы, поменял - не прошло. Затем поменял рычаги с убитыми сайлентами - снова стучит.
Начал шприцевать подвеску - обнаружил следы соприкосновения крышки моста и панары, снял тягу, проварил домик (кстати был с трещиной, из-за которой нередко колбасило). Собрал - снова стучит.
За положение моста отвечает кастор, проверил его - был малый, увеличили до нормы - стучать, разумеется, стало сильнее (мощнее).
В чем далее искать проблему и какими путями избавлять авто от стука?
Последний раз редактировалось Axel_rose; 18.09.2011 в 18:09.
Axel_rose вне форума
Старый 18.09.2011, 18:53   #2
По ходу домик у тебя все таки не на месте. Авто бито было? Лифтовано?
Старый 18.09.2011, 22:03   #3
Axel_rose
За три года владения аварий не было. Такое ощущение будто что-то износилось, поскольку раньше не задевало.
Авто в стандартной комплектации.
А вообще какой зазор между панарой и мостом?
Может на крышке плоскость, где расположен болт для замены масла, должна быть доверху (см фото 2.), а у меня "внезапно" выпуклая?
Последний раз редактировалось Axel_rose; 18.09.2011 в 22:10.
Старый 19.09.2011, 10:03   #4
афганец
Аватар для афганец
Марка: Grand Cherokee WK2 3.0 дизель Overland
По умолчанию панара
Внимательно посмотри всю конструкцию.Положение панара-мост относительно друг друга должно быть другим.На него может влиять износ сайлент -блока панары или её посадочных мест.Сайлент в панары идёт как отдельная запчасть.Это к сведению ,чтобы в случае его износа не лечили о полной замене панары.
афганец вне форума
Старый 20.09.2011, 00:16   #5
Axel_rose
Да, кстати, сайлентблок панары тоже заменил, палец сидит в домике намертво, шаровое соединение тоже без люфта.
Старый 20.09.2011, 23:39   #6
DIMS
Марка: Чероки(XJ), 89г.в.,2.5,МКПП,231
Сообщение от Axel_rose Посмотреть сообщение
Судя по фото, думаю у тебя подустали пружины, либо разбиты сайленты в рычагах. Склоняюсь больше к первому. У меня, когда зад чуть поднял, на старых пружинах передок опустился на колеса. Соответственно все тяги опустились вниз и стала задевать в поворотах пружина за домик панары.
В качестве лечения рекомендую освежить пружины или поставить небольшие проставки в 1-1,5"
DIMS вне форума
Текущее время: 03:26. Часовой пояс GMT +3.
