Марка: XJ, 4,0 литра, АХ-15, РК231, 93г/в. ZJ, 5,2 литра, АКПП, РК 249, 95г/в (Orvis)
Решил заменить тормозные трубки на чирке те, что на заднем мосту вкручены в переходник и пошли к колесам. Купил новые универсальные, однако они прямые и их нужно аккуратно выгнуть по образцу старых. Кто-нибудь знает как это правильно сделать??
есть такое устройство трубогиб называется (правда не знаю мальнькие есть ил нет...)
обычно ручками по месту гнётся ![]()
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Правильно купить медную трубку такого же сечения и гнуть её. Если же есть желание поиграть в стальную, могу предложить в аренду трубогибик аккурат под этот диаметр.
у меня новые трубки стальные, это не айс и все же. Видел как гнут трубы больших диаметров на трубогибе, что бы избежать складок их набивали песком очень тонкого помола, возможно нужно нагреть феном или сделать еще какую приспособу.... Интересен живой и свежий опыт выполнения подобной работы.
Марка: .....................
Прива ! насколько помниться универсальную трубку с одной стороны все равно надо подрезать --- слишком длинная . или кольцами уложите ??? )))
Марка: Были два
Набиваешь песком и гнешь как надо. ни каких трубогибов не надо, только песок должен быть мелкий и обязательно сухой.
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Мозга нет - считай КАЛЕКА!
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!! |
