Марка: ZJ 4,0
Уважаемые коллеги!
Недавно стал обладателем XJ 95 г.в. 2,5 TD ![]() Был замечен перекос на левую сторону около 25 мм. Сразу же заменил рессоры на волговские 5 листов, и поставил вперед пружины IronMan + 2". Перекос остался!! Машину при этом ведет в право, сходразвал - все показатели в норме! В чем прикол? Последний раз редактировалось -DJ-; 14.09.2011 в 11:31. |
250мм? лоурайда ***!:) Наверно всеж 25мм? У меня тоже левая сторона гдет на 15мм ниже правой была, после замены пружин визуально вроде все нормально (надо будет рулеткой померять).
Вообще, у леворульного чирка как мне кажется распределение веса по сторонам очень не одинаковое. Слева стоит рулевой редуктор с колонкой, вакуумник с ГТЦ, педальный узел и запаска (у дизеля еще и аккумулятор), так что по прикидкам левая сторона кил на 70 больше весит (плюс еще и водитель) и по идее должна и проседать чуть быстрее правой. Но 25мм это всеж многовато для новой подвески.
Марка: ZJ 4,0
Думал об этом. Уверен, что лет за 5 эксплуатации левая сторона просядет. Но удивляет именно то, что после замены всех упругих элементов перекос остался, и ведет машину по ощущениям так же как и вело
