Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Друзья, подскажите!
XJ, 4L, 91г, MOPAR. Заклинило мотор лебедки. На незаведенной машине при попытке включить лебедку, жуткая просадка напряжения. После пытаюсь завести авто, в момент пуска стартера все тухнет !!! Не работает даже магнитола и звуковой сигнал. Из электроприборов работают только те, которые подключены непосредственно к клемам аккумулятора. Примерно через 15 минут питание восстанавливается. При попытке пустить стартер опять все тухнет на 15-20 мин. Сигнализация не установлена. Вопрос: что это за электрическая защита и где она живет? После полуторачасового танца с бубном решено отключить генератор: были извлечены два предохранителя по 60 А с выходов генератора (в блоке под капотом) и о чудо - машина завелась. Заглушил. Предохранители поставил на место - машина завелась. При попытке запустить лебедку - история повторяется, заводится только без предохранителей. |
Скорей всего никакой защиты нет, тока\напряжения не хватает на включение релюшек, аккум "отдохнул", восстановил заряд.
На счёт генератора, может быть и стоит защита по току. Попробуй не преды вытащить, а массу передёрнуть, заведётся?
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) Последний раз редактировалось Alex-ki; 12.09.2011 в 20:33. |
Массу скидывать пробовал - не помогает. Аккумулятор вроде не просаживается. Когда лебедку пытаюсь запустить то просадка конечно есть, но как только отключаю лебедку все нормально функцинклирует. Начинаю заводить, как тумблером все отрубает. Причем лебедку заклинило месяц назад, пробовал ее запускать раньше, таких глюков не наблюдалось. Вчера решил еще раз попробовать перед разбором лебедки и на тебе.
Последний раз редактировалось Sablin; 12.09.2011 в 21:14. Причина: 1 |
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...age_signal.htm
Как писали выше клеммы и силовые провода проверить.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) Последний раз редактировалось Alex-ki; 12.09.2011 в 22:34. |
#8 |
Провода в клемах подтянуты, аккумулятор зарядил. это и есть причина
