Марка: Cherokee XJ, 91 г.в, Ltd
Вообщем купил себе Чирка XJ...91 год...Пред хозяин сказал что вышибает предохранитель на Вентиляторе из-за того что мотор подклинивает во втулке. Сегодня разобрали мотор,все почистили-притерли,собрали на русских заклепках))) Поставили...Все равно вышибает...На малых режимах работы, крутиться секунд 10 на 30-ти амперном предохранителе, потом опять вышибает....Был ли такой косяк у кого-нибудь...Где копать? Монтажный блок смотреть? Или глюк может быть в самом переключателе оборотов?
отдельно мотор (извлечённый) проверял?
Закажи б/у у Дмитрия СД https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3195 Проще и быстрее
Да вот нет...Тестера рядом небыло чтоб обмотку звякнуть...Но потом взяли волговский моторчик и повесили на провода...Все равно вышибло....
#5 | |
на помойку, или смотреть проводку (моторчик ни при чем )http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/ele...se_block91.htm Выгорает 5 предохранитель? Последний раз редактировалось FurGaffson; 11.09.2011 в 21:18. |
ищи по праводке пробой.
#8 |
Щас смотрю тебе схему по мануалу. Через полчаса-часик выложу. Можешь посмотреть сам http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=1567 По твоему году, в самом конце мануала. Пока вижу "-", управление "+" ищу
Минус
Последний раз редактировалось FurGaffson; 11.09.2011 в 21:38. |
Спасибо. Поставил на скачку
#10 |
Только что пришла в голову бредовая мысль. Поставить в гнездо предохранителя перемычку. И поглядеть откуда дым пойдет)))))
