Старый 09.09.2011, 12:50   #1
max-ON
Аватар для max-ON
Марка: Grand Cherokee WJ;2002г.в.; 2.7CRD
По умолчанию 2.7 глохнет на ходу
Уважаемые джиперы,выручайте!
все начиналось с длительного кручения стартера при заводе..ну ерунда,думаю..поменял фильтра(топливный,воздушный).начал заводиться гораздо лучше.
но помогло не надолго:стал опять туго заводиться,на холодную скакали обороты(800-1000)и мурчал как Камаз..
вчера начал выкидывать фокусы: пропадает тяга на скорости,загорается Сигнализатор неисправности систем двигателя..10-30секунд и глохнет.после чего опять очень долго крутит стартером.
при этом выдает набор ошибок: Р 0340/P0703/p0702/p1130/p1685(?).
заглянул под капот при запуске:хлебает откуда-то воздух заборный патрубок(прозрачный) от фильтра-отстойника.
помогите советом!
max-ON вне форума
Старый 09.09.2011, 15:18   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Марка: WJ 2.7crd Limited 2004 г.в.
а что тут советовать??
ищите где сосёт воздух
у меня последний раз это заняло почти месяц и, привело к замене топливозаборника в сборе(колба в баке)
Toxa вне форума
Старый 24.01.2013, 19:34   #3
Витрум
Марка: Джип гранд чероки 2,7 литра дизель
Всем привет!у меня такая же фигня.раньше просто знал что соляры мало в баке,а сейчас ошибка 1130 и все ошибки на форсунки выдаёт.акб не стирает.в чём причина может быть?
Витрум вне форума
Старый 24.01.2013, 20:45   #4
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от Витрум Посмотреть сообщение
..... сейчас ошибка 1130 и все ошибки на форсунки выдаёт.акб не стирает.в чём причина может быть?
Если дополнительно к 1130 висят ошибки на всех форсунках, то без их ремонта или замены проблему вы вряд ли решите.
С ошибкой 1130 катаюсь уже два года. Напрягает только летом в поездках по Югу. Себе поставил диагноз - передний датчик на рампе.
Grover вне форума
Старый 24.01.2013, 20:59   #5
Витрум
нашёл к форсункам пробитые провода.изолировали их дополнительно.я тоже думаю что это датчику хана пришла.не могу в перми найти хорошую диагностику.и первым делом нужно поменять топливный фильтр.
Витрум вне форума
Старый 09.09.2011, 17:23   #6
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от max-ON Посмотреть сообщение
помогите советом!
купи и поставь новую трубку, были случаю ломались они, и на диагностику заедь, может еще какая из систем не работает
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 09.09.2011, 17:42   #7
Toxa
Аватар для Toxa
трубок там три
и прежде чем покупать, надо найти причину
мне на соседнем форуме тоже советовали все трубки купить
ну купил бы я их и , нихрена бы не изменилось.это не жигули, чтобы всю топливную методом тыка менять
Toxa вне форума
Старый 20.09.2011, 12:54   #8
max-ON
Аватар для max-ON
поменял всю трубку в сборе,которая заборная от фильтра к ТНВД-
и УРАА!!!герметичность восстановлена!не глохнет..и заводится с пол-пна даже после длительного простоя!
даа..для дизеля по ходу самое страшное-это воздух и вода
всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
max-ON вне форума
Старый 10.02.2012, 08:44   #9
dikos
Марка: jeep grand cherokee 2.7 limited
А номер трубки есть какой нибудь??
dikos вне форума
Старый 05.04.2012, 21:38   #10
ZeleniyJek
Аватар для ZeleniyJek
Марка: XJ 2,5 TD 99
у меня тоже такое дело было сосало воздух с помпы !!
люблю ГРЯЗЬ !!!!!! БОЛЬШЕ чем асфальт!!!!!
ZeleniyJek вне форума
Текущее время: 03:31. Часовой пояс GMT +3.
