Старый 08.09.2011, 20:00   #1
Грольш
Аватар для Грольш
Марка: cherokee XJ 1993 4.0 МКПП PK231
По умолчанию Куда сигнальщики могли спрятать релюху бензонасоса?
Доброго времени суток, камрады!
Позавчера поставил новую сигналку взамен доисторического "Боша" с ИК-пультом, который достался от прежнего владельца. Вроде отсоединил все и релюх нигде не было, только датчик удара.
Попытался завестись. Стартер бодренько крутит( значит в цепи стартера ничего нет), искра есть (в цепи зажигания, стало быть, тоже). Не заводится... Ткнул в клапан проверки давления на топливной рейке - ноль. Отсоединил трубку с БН на рейку - ноль. Релюхи бензонасоса и отсечки, предохранитель - в норме, сам насос при запитке напрямую работает.
Может кто-то подскажет, как проходит питание от силового блока под капотом на бензонасос? Вроде после релюх на проводке уже ничего нет (насколько я понял из схем).
Грольш вне форума
Старый 08.09.2011, 20:27   #2
Сигналку как правило врезают в цепь управления реле бензонасоса. Старую сигналку когда вынимал, жгуты все от нее достал? У себя когда снимал - по проводку все выбрал, блокировка бензонасоса была сделана в проводе с мозгов на реле.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 08.09.2011 в 20:33.
Старый 08.09.2011, 20:35   #3
Грольш
Аватар для Грольш
Жгутов вроде неучтенных не осталось. А реле в этом случае тестером проверяется нормально? Значит , скорее всего, под торпедой... Много снимать нужно, чтобы добраться до мозгов?
Грольш вне форума
Старый 08.09.2011, 20:38   #4
борян
колхоз ищи-люди поди делали-наверняк наследили где нибудь.релюха еще где то.
борян вне форума
Старый 08.09.2011, 20:42   #5
Релюхи может не быть, у меня все внутри сигнальных мозгов коммутировалось.
Вот тебе схема: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...EC/circuit.htm Щупай от мозгов, тогда найдешь по любому, если визуально следов нет.
Мозги у тебя под капотом: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC/index.htm
Старый 08.09.2011, 20:42   #6
Грольш
Аватар для Грольш
Не спорю, мест полно, но проводов-то туда нет! Остался жгут, уходивший в заднюю часть салона, но это, по ходу, только мигание габаритов и концевик багажника. Под капот шли четыре провода - питание, сирена, минус (почему-то был не на кузов а на аккум) и еще один. Вот его, к сожалению не отследил...
Грольш вне форума
Старый 08.09.2011, 20:45   #7
Грольш
Аватар для Грольш
Получается, в цепь питания БН были врезаны сами мозги сигналки?
Грольш вне форума
Старый 08.09.2011, 20:45   #8
Ищите, да обрящете. Когда снимаешь сигналку, копать надо до последнего конца, до впадения в штатные жгуты. А точно сказать, где спрятана релюха, тебе сможет только тот, кто эту сигналку ставил........
Пы Сы: выше информации добавил, глянь.
Старый 08.09.2011, 20:48   #9
Сообщение от Грольш Посмотреть сообщение
Угу. Блок вскрыл, там внутри две релюхи силовые малогабаритные стояли, одна на БН, другая на искру. Марку сигналки узнать не удалось, годы стерли Но батарейка "Крона", примотанная к ней изолентой, сгнила насмерть.
Старый 08.09.2011, 20:51   #10
борян
а почему питание под капот вывели?
борян вне форума
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
