Старый 08.09.2011, 18:12   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию замена ламп в фарах
Здрасти всем.
Перегорели лампы в левой фаре головного света (ближний) и левая противотуманка.
Надо менять, но дабы не изобретать велосипед и не дай то бог на грабли встать, хотел спросить. кто менял их подскажите как.
Фару надеюсь снимать не надо? но корпус воздушного фильтра наверно придется?
Банкир вне форума
Старый 08.09.2011, 20:08   #2
Сверху фару пронзает один длинный винт(см20), головка под 6 или 8(не помню). Его выкрутишь и вынешь, потом фара на защёлках, её надо аккуратно подёргивая вынять наружу. Ну и там всё увидишь. Фильтр и аккум трогать не нужно.
Старый 09.09.2011, 06:47   #3
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
Да, да, да! Первый раз снимать фары стрёмно. Защёлки достаточно плотные. Руками браться сверху фары со стороны радиаторной решётки и низ со стороны крыла.
Loki вне форума
Старый 09.09.2011, 08:06   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
спасибо!
а противотуманки?
там снаружи есть болтик. Случаем не надо его выкрутить и стекло вытащить?
Банкир вне форума
Старый 09.09.2011, 09:58   #5
Loki
Болтик регулирует положение отражателя. Я его уже докрутился, отражатель из пазов выскочил, пришлось ПТФ разбирать...
Собсна, для замены ламп ПТФ нужно снять бампер. Ничего сложного - главное не оторвать решётку радиатора сдуру (бампер снимается вместе с ней).
Loki вне форума
Старый 09.09.2011, 10:18   #6
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
Фига се метод ! А подкрылок отогнуть не пробовали?
4x4
NEW вне форума
Старый 09.09.2011, 10:31   #7
Сообщение от NEW Посмотреть сообщение
зачем сказал, пущай потренируются кенгур, бампер, а у некоторых гриль - часть бампера . Ну конечно через подкрылок они меняются
Старый 09.09.2011, 10:47   #8
Loki
М-м-м, наверно можно и через подкрылок, но они у меня чуть подколхоженные... К тому ж я один чёрт разбирал весь передок из праздного любопытства :)
Loki вне форума
Старый 09.09.2011, 11:55   #9
нефед
Аватар для нефед
нет это болтик регулировки высоты свет потока. сзади на 1/4 оборота поверни держак для лампы и с ним вытаскивай
нефед вне форума
Старый 09.09.2011, 12:55   #10
Loki
нет это болтик регулировки высоты свет потока. вытаскивай
А каким, по-Вашему, образом регулируется направление светового потока, если не поворотом отражателя?
Loki вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
