Старый 08.09.2011, 09:27   #1
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
По умолчанию ABS help.
доброго всем здоровья. перечитал все на форуме ответа толкового не нашел. ситуация следующая. заж включаю лампа абс загорается как положено завожу через пару сек гаснет. если сразу начинаю движение-загорается через 3метра, если прогреваю минут 4-6 не загорается. но может и загорется но это редко бывает. подскажите куда лезть и что ломать? а то летом по 5 мин греть горячий мотор каждый раз после запуска не хочется. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Валерий.С. вне форума
Старый 08.09.2011, 10:10   #2
начать надо с фишек датчиков абс на колёсах,предохранителей .
посмотреть фишки на моторчике абс
Старый 08.09.2011, 11:03   #3
Валерий.С.
все только что сделал. все фишки прочистил вдшкой смазал. предохранители в порядке. проблема осталась. куда дальше лезть?
Старый 08.09.2011, 11:05   #4
лампа абс загорается только если нет давления или не видно датчиков
дальше лазь - чего то пропустил
Старый 08.09.2011, 12:27   #5
Валерий.С.
а из за зазора между венцом и датчиком может глюк быть? я недавно чистил все 4 венца от грязи. и сколько зазор должен быть и как регулировать?
Старый 08.09.2011, 12:30   #6
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
1 мм
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 08.09.2011, 12:34   #7
Валерий.С.
выставлять щупом?
Старый 08.09.2011, 12:37   #8
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
можно и так
cx27 вне форума
Старый 08.09.2011, 15:58   #9
Валерий.С.
все выставил-пофигу. все равно загорается. а хочется к зиме абс,лишним не будет
Старый 08.09.2011, 16:24   #10
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
тогда на диагностику тебе надобно подъехать.скорее всего датчик придётся поменять
cx27 вне форума
Текущее время: 22:01. Часовой пояс GMT +3.
