Старый 07.09.2011, 18:08   #1
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
По умолчанию Замена подшипников полуосей D35 '1988
Здрасьте!
А подскажите, пожалста, во сколько примерно выйдет эта операция (поменять сальник/подшипник/стопорное кольцо)? Все детали есть. Просто знать, к чему готовиться. В кустарных условиях как-то не хочу даже пытаться - слишком сложно.
ЗЫ мост старый - без С-клипс. Подшипник запрессован кольцом.
Scream вне форума
Старый 07.09.2011, 18:10   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ничего сложного, если есть газовая плита под боком и труба нужного диаметра и длины.
Грин Фрог вне форума
Старый 07.09.2011, 18:10   #3
так же как на тазике - на задних полуосях
Старый 07.09.2011, 18:35   #4
BORODA84
Аватар для BORODA84
просто как два пальца об асфальт,вытаскиваешь полуоси,аккуратно срезаешь стопорное кольцо можно надрезать а потом зубильцом в прорезь оно само располовинится,далее срезаешь подшипник внешнею обойму,а потом внутреннею можно тоже не дорезать ее прослабишь а дальше молоточкем пойдет.А при сборке немного сложней я подшипники запресовывал,а стопорные кольца грел автогеном и забивал молотком через трубу(но это на 44дану).на 35 дане подшипник зашел с помощью молотка и трубы,а кольцо нагрел и отпустил оно само до конца упало после того как остыло все собираешь на место.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 07.09.2011, 19:01   #5
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Да я знаю, что "срезал и забил обратно", но нету ни горелки, ни труб (весь металлолом с окрестностей чурики давно вывезли). Плита, конечно, есть, но на кухне это делать ээм... Боюсь меня неправильно поймут. Есть, конечно, у соседа и горелка и трубы и даже на токарном можно шайбу выточить латунную, но он:
а) уехал надолго
б) ему влом этим заниматься
Поэтому и спрашиваю, во сколько примерно обойдётся.
Scream вне форума
Старый 07.09.2011, 19:47   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
так открой форум на странице отзывов о сервисах , там все телепхоны мастеров найти можно , вот и узнаешь из первых уст ...
ICEMEN вне форума
Старый 07.09.2011, 20:28   #7
обычно сами делают - сколько стоит узнаешь у сервисменов
Старый 12.09.2011, 11:21   #8
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
Ещё один вопрос возник... По сервисам пока не звонил - всё равно не повезу пока что, а вот оси вынул посмотреть... Вобщем новые подшипники немного не такие, как стоят. Старые - роликовые на конус, а ответная обойма стоит в самом мосту. А новые - то же самое, только обойма внешняя с подшипника не снимается... Как это понимать? Надо выпрессовывать ответную часть старого подшипника из моста? Подшипники по артикулу правильные...
На фото справа - правая полуось, видно, что недавно меняли по крайней мере кольцо - они шире и блестят новые. Сверху для сравгнения старое спиленное с левой оси кольцо. Слева соответсно левая полуось. Спилено кольцо и подшипник и примерил новый. То же самое, только с внешней обоймой... Ступор короче.
Последний раз редактировалось Scream; 13.07.2018 в 17:51.
Scream вне форума
Старый 12.09.2011, 11:27   #9
Piton
Аватар для Piton
Не те купил(продали).
Неразборный стоит на более поздних моделях(с клипсами).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 12.09.2011, 12:13   #10
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
А в каталоге других и нет. Это единственный вариант...
Scream вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
