Результаты опроса: где проблема в просадке напряжения при включении потребителей ?
проблема в генераторе 6 46.15%
проблема в аккумуляторе 5 38.46%
оставить как есть 0 0%
другое 4 30.77%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.09.2011, 22:11   #1
samoroshka
Марка: .....................
По умолчанию просадка напряжения
старый генератор благополучно накрылся ... меняю .... стала заметна просадка напряжения при вкл потребителей света или отопителя ... до 11 вольт ... но зарядка присутствует . ставил перебранный генератор . с новым диодным мостом и щеточным узлом и новой передней крышкой с обмоткй статора . те у меня вроде как новый генератор ) . собирали и проверяле в конторе по ремонту стартеров-генераторов . но просадка напруги заметна . а по приборам так еще больше (((
куда копать ? или забить ? ведь всё вроде работает с месяц .....
samoroshka вне форума
Старый 06.09.2011, 22:39   #2
KWJ
Аватар для KWJ
имхо варианты:
1. хреновый генератор (хоть и перебранный)
2. хреновая акб
3. хреновые контакты
просадка видно по салонному вольтметру или на клеммах мерял?
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 07.09.2011, 10:06   #3
samoroshka
всем спасибо ! всех услышал !! всё проверю и отдельно отпишусь !
клеммы думаю заменить (на быстросъёмные) в первую очередь и проверить проводку . все массы на кузове и на блоке ок
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
мерял напрямую 11 В , а по приборам так еще больше до границы красной зоны 9 В поэтому и полез мерять на клеммах.
а АКБ покупал с полгода назад новую VARTA 74 Ач . надо будет зарядить как Ёсик написал . да , еще заметил что все эти явления проявляются на прогретой машине . поутру-то все порядке
Старый 07.09.2011, 11:08   #4
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
...да , еще заметил что все эти явления проявляются на прогретой машине . поутру-то все порядке
А ремень на горячую случайно не буксует? На оборотах напряжение не восстанавливается?
Старый 07.09.2011, 12:23   #5
какая темпиратура АКБ на прогретую?
Старый 07.09.2011, 10:22   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
имхо варианты:
2. хреновая акб
я за 3й вариант, где-то поселился новый потребитель электричества!
Ворчун вне форума
Старый 06.09.2011, 22:42   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
1.минусовой контакт - либо клемма либо переломились жилки....
2.умерающий гена убил АКБ...
забивать не надо, т.к. 11 вольт в сети - это 12 на АКБ, мало и там, и там!
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 06.09.2011 в 22:45.
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.09.2011, 23:02   #8
Ну во первых зарядить АКБ полностью от стационарного зарядного устройства током рекомендуемым для данного АКБ.Затем установить на машину и проверить напряжение на клеммах АКБ на холодном двигателе,на холостом ходу.
Отписать в тему результаты.
Старый 07.09.2011, 05:29   #9
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Правильно! - только это пункт № 1
2) Проверить сколько берет стартер во время запуска (один крутит ключем, другой меряет напругу на акке - до скольки падает) Если падает здорово - хана акку (скорее всего)...
3) Выбрасываешь предохранители по одному (на коврик, а не на помойку) - меряешь напругу на акке (обычным тестером, а не по бортовому). Если в одной из цепей **** - станет все нормально при отключенном предохранителе.
4) если не поможет - смотреть и прозванивать ВСЮ землю - где то что то отвалилось.
ЗЫ: Проходил аналогичную историю со стартером на Опеле - не крутил, помирал. Отдал денег за ремонт. Ненадолго Плюнул, прозвонил сам и купил стартер с разборки. Пока шли эксперименты с ремонтами стартера, сгорела нах (т.е. полностью) контактная группа в замке зажигания - пришлось менять и ее Косяк был в установке сигналки - поставили кетйайское реле блокировки запуска - а попадос на 2 ремонта стартера (один до меня, второй я), контактную группу, стартер б/у...
Последний раз редактировалось FurGaffson; 07.09.2011 в 05:35.
FurGaffson вне форума
Старый 06.09.2011, 23:20   #10
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
скорей всего контакты плохие... было аналогичное явление, потом вообще попросту сгорел минусовой провод от аккума из-за плохого обжима клемм! 0_о
после тщательной переделки всего этого добра, просадка пропала. Теперь даже со всеми потребителями на ХХ ниже 13В не опускается.
Щётки в генераторе новые.
осталась просадка только при включении обогрева заднего стекла.
dimanche вне форума
Метки
генератор, напряжение
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
