Старый 06.09.2011, 02:03   #1
Grand_1993
Аватар для Grand_1993
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
Unhappy Капание масла
Всем здравствуйте, такая проблема. На ZJ 93 г.в. 5.2, коробас 46RH капает масло. Прокладка в поддоне новая, все прилегает плотненько, капает откуда-то выше поддона. Причем капание начинается если машинка постоит два три дня, а летом в жару и через день начинала капать, что делать, подскажите пожалуйста. Еще при длительной езде иногда вспенивается масло, но гарью не пахнет.
Последний раз редактировалось Grand_1993; 06.09.2011 в 02:07.
Grand_1993 вне форума
Старый 06.09.2011, 08:51   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Вытри насухо, дай постоять и точо найдёшь источник протечки. Вспенивание ворзможно из-за применения АТФ3 на изношенных фрикционах или уменьшенном сечении трубок охлаждения.
Проверь функционирование обратного клапана на трубке охлаждения, уровень, смени масло на АТФ +4
Грин Фрог вне форума
Старый 06.09.2011, 11:18   #3
Grand_1993
Как проверить этот обратный клапан?
Старый 07.09.2011, 00:12   #4
Goldammer
Аватар для Goldammer
Капает с вертикального штока переключения режимов коробки.Там сальник убитый.На 42-й он слева по ходу движения.Ну и пенится наверно от того,что уровень ATF снизился в следствие течи.
Goldammer вне форума
Старый 07.09.2011, 08:16   #5
Grand_1993
Сообщение от Goldammer Посмотреть сообщение
Для его замены нужно коробку снимать? Или так можно все сделать?
Старый 07.09.2011, 08:41   #6
Prizrak
Марка: BMW E46
Снимай трубку щупа. Она крепится к блоку на двух болтах. на ней внизу уплотнительное кольцо, так оно просто высохло и через него сочится. уровень масла на стоячей машине как раз немного выше. подходит кольцо от какого-то маза. в общем зайди в грузовые запчасти - там найдут.
Prizrak вне форума
Старый 08.09.2011, 17:53   #7
Goldammer
Гранд,где в итоге течь масла,на трубке или на штоке?
Старый 09.09.2011, 02:59   #8
Grand_1993
На трубке, снал резинку, щас ищу подходящую
Старый 12.09.2011, 04:29   #9
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
По умолчанию У меня с вертикальнрго штока переключения бежит
У меня с обоих дыр бежит, ... надоело литр раз в два месяца вливать, искал место течи, килограм грязи пропитанной маслом отковырял.
С заливной трубкой вроде понятно.
А что делать с вертикальным штоком переключения режимов коробки?
НУжно ли снимать коробку или так все можно сделать?
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 12.09.2011, 08:54   #10
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Prizrak Посмотреть сообщение
тож такая херь была. взял кувалду и трубу забил
bezalutii вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
