Старый 03.09.2011, 23:18   #1
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
По умолчанию Прыгают обороты ХХ после длительной езды
Уважаемые, подскажите плиз.
После длительной монотонной езды прыгают обороты ХХ когда остановишься и переводишь на паркинг или нейтраль (от 700 до 1500 туда сюда больше меньше). В драйве и реверсе обороты сразу встают в норму.
Заглушишь, заводишь - все нормально с оборотами.
Недавно просто чистил моторчик ХХ (думал поможет). Но далеко и долго не ездил. Обороты больше не прыгали (после чистки). А сегодня после монотонной езды опять прыгали днем. Вечером все нормально было (на обратном пути).
Ошибок не загорается. Датчик температуры в норме. Давление воздуха по ЕЛМ327 нормальное. Лямбда только первая (перед катом) недавно выпендривалась - обороты ХХ стали в пробке скакать, загорелся чек от лямбды. После перезапуска движка все выравнялось. По ЕЛМ327 лямбды обе работают в нормальном режиме... Только раз в месяц вые..ся (первая - обороты скакали, вторая после ката - выдала чуть выше 1 вольта пару раз).
Но думаю тут моя проблема немного комплексная наверно... Расход у меня в пробках больших под 30 литров. На трассе 12-14.
Может тут имеем 2 больных? Лямбда первый и мотор ХХ? Может сменить их и все исправится (обороты перестанут прыгать и расход упадет)?
Куда копать? Замена мотора ХХ? Замена лямбды?
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.09.2011, 15:15   #2
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/engine.htm прочитай, что то есть там.
boston вне форума
Старый 04.09.2011, 16:53   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Меняй моторчик ХХ !!!!!!! ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.09.2011, 01:25   #4
Александр А.
Марка: Jeep GCh WJ 4.0L 2003 Laredo Американец
Недавно была беда такая, поменял моторчик - помогло, но не совсем))) У меня сейчас электровентилятор снят, двигло в пробках греется почти до максимума, так вот, при этом обороты холостого хода подскакивают до 1500-2000. И расход, соответственно) Проверка показала - не до конца был вставлен разъем после установки нового моторчика. Двигло разогревалось - пластмасса меняла линейные размеры - контакт пропадал - обороты подскакивали. Втыкаем разъем поглубже - проблема исчезла! И не забываем при замене или чистке моторчика клемму с аккумулятора сбрасывать - IAC переобучать нужно после глюков.
Александр А. вне форума
Старый 12.09.2011, 02:37   #5
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Сообщение от Александр А. Посмотреть сообщение
Похоже на правду! Пробегись по разъемам (с обязательной их прочисткой) перед заменой.
FurGaffson вне форума
Старый 12.09.2011, 11:14   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Заменил моторчик ХХ. Обороты стали лучше стоять на холостых. Раньше даже по стрелке было видно, что они шевелятся. А по компу прыгали в пределах +-30 оборотов. Сейчас все более точнее. Но стрелка немного выше стала (чем была со старым моторчиком) на паркинге. Клемму не скидывал, а провел обучение таблиц (5 минут на задней с кондиционером и ручником). Достаточно или нет?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.09.2011, 12:30   #7
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Лямбду надо поменять, у меня было такое. Комп считывает с неё показания на хх и при движении с постоянной скоростью.
mechanik2000 вне форума
Старый 12.09.2011, 12:47   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да вот лямбда следующая в списке... на замену. Оригинал брать буду, с вазом связываться не хочу...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.09.2011, 17:16   #9
samoroshka
Марка: .....................
и это правильно !
samoroshka вне форума
Старый 12.09.2011, 20:57   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо, Егор!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
