Старый 20.12.2009, 10:27   #1
Каляныч
Аватар для Каляныч
Марка: Гранд Чероки Лимитед 5.2
По умолчанию Непонятки с движком 5.2. Может было у кого..?
Народы! Трабл задолбал. Кароч. Падали обороты на ходу, на малой скорости. Грешил на регулятор ХХ. Поменял. Подключили к компу - разряжение во впускном коллекторе - 64-69, вместом положенных 57-ми... Датчик положения дроссельной заслонки - тоже глючит, пришлось подкладывать под огранечитель скобку, дабы "задрать" ХХ - вроде помогло, но ненадолго. Через 5 км загорелся чек. Возвращаюсь в сервис , подключаем комп - говорит бедная смесь, но! Выхлоп - чёрный, свечи тоже, т.е. мозги видят лишний воздух в коллекторе, тем самым думая, что бензина мало (потому, и говорит, что смесь бедная) добавляют бензин - а дроссель та - открыт не для такого колличества смеси, а гораздо меньше. Отсюда вывод - богатая смесь, лошадиный расход (литров 65 примерно) свечи - в мясо... Ошибок больше никаких комп не показывает, все датчики, фарсунки, и тд - в норме. ШО ДЕЛАТЬ, ЛЮДИ???? Моя плакаль весь день. Пока ехал из сервиса домой - 35 км. расхлд упал до 26,5, обороты не падали, ни разу не заглох. ЗАГАДКА блин!!!
Каляныч вне форума
Старый 28.01.2010, 17:30   #2
игорьа
Марка: пока нету
Unhappy гуляют холостые и колбасит.
У меня таже беда, только на 4.0л. ни как не могу ее решить
игорьа вне форума
Старый 28.01.2010, 19:46   #3
omm
Двигатель на лямбда-зонд реагирует?
omm вне форума
Старый 29.01.2010, 11:39   #4
игорьа
Марка: пока нету
нет. я их менял.таже песня
игорьа вне форума
Старый 29.01.2010, 12:32   #5
omm
Сообщение от игорьа Посмотреть сообщение
вопрос был:
При изменении значения потенциала на управляющем проводе (черном) в диапазоне 0-1,5в состав смеси меняеться?
Осциллографом на форсунках сигнал смотрелся, при этом?
Реакция на изменения сопротивления потенциоматра положения дросселя есть? Сопротивление на дросселе изменяется без провалов?
МАП-сенсер. На него ECU реагирует, каков сигнал с него при изменении вакуума?
Свечи все черные?
Утечки вакуума искались?
Последний раз редактировалось omm; 29.01.2010 в 12:35.
omm вне форума
Старый 30.01.2010, 13:20   #6
FIL
Аватар для FIL
Марка: Orvis
Мап сенсор,к гадалке не ходи.3600 в академии и отдыхай не болей
Гранд 95. 5.2. Хочу Блейзер К 5
FIL вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
