Старый 03.09.2011, 10:29   #1
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
По умолчанию Кислородный датчик(лямбда)
Всем привет!
Выскочила ошибка 0138
"P0138 Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен (M)"
Лямбду надо менять. Подскажите, первая лямбда, если смотреть по ходу движения авто, справа или слева?
Заранее спасибо!
Alexx.k вне форума
Старый 03.09.2011, 13:14   #2
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
первая- это значит ДО катализатора
но твоя ошибка p0138 -Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) если у тебя V-образник, то этот датчик на правой (по ходу движения) стороне ПОСЛЕ!!! катализатора.
Gavrosh вне форума
Старый 03.09.2011, 13:46   #3
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
Спасибо. То есть получается та расшифровка кода, которую я привел, не правильна?
Расшифровку брал от сюда http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
Alexx.k вне форума
Старый 03.09.2011, 14:28   #4
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Alexx.k Посмотреть сообщение
вот тебе правильные)))) http://translate.google.ru/translate...ww.wjjeeps.com
vadimnizh вне форума
Старый 04.09.2011, 01:59   #5
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
http://www.ardio.ru я по работе пользую вот это, 99% точно всё
Gavrosh вне форума
Старый 04.09.2011, 10:35   #6
Alexx.k
Марка: SRT8 WK1
Спасибо большое!
То есть мне надо поменять вот этот?
Alexx.k вне форума
Старый 04.09.2011, 10:52   #7
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
я не знаю как на американцах, но на японцах и на немцах первая голова ПРАВАЯ по ходу движения
Gavrosh вне форума
Старый 14.09.2011, 20:52   #8
olegnb66
Аватар для olegnb66
Марка: GRAND CHEROKEE WJ LAREDO 4.0 ,ркп242,2",245/75R16 BFG A/T TA
Спасибо большое!
посмотри ,нет ли дырки в трубе в районе лямбды.из-за этого тоже ошибку выдает
olegnb66 вне форума
Старый 05.02.2012, 12:22   #9
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Здравствуйте! (Двигателль 4л )У меня тоже 0138 была цука и осталась после замены лямбды, ставил оригинал.
Эдо вне форума
Старый 05.02.2012, 12:48   #10
проводку надо смотреть и разьем. обычно проводка оплавляется об выхлопную и ее закорачивает. или разьем окисляется. или распиновка разьема лямбды не соотваетсвует распиновке на машине. или ее пережало гдето.
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
