Посмотри тут Тимур:https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=16724
Спасибо, но такую я сам могу сварить, меня больше интересует способ крепления ее к крыше авто. Там есть штатные отверстия для родных релингов, но крыша то изогнутая, вот и возник у меня вопрос, сварить то сварю, но как крепить, так, чтобы потом без последствий для авто...
#4 | |
не обязательно - багажник ровный...а ножки разной длинны.
Думаю занятся подобной конструкцией в будущем - но пока ещё плотно не промерял,не делал эскиз.Уверен что можно изготовить подобие штатных креплений только количество их увеличить и сделать из железа.Тоесть багажник сделать съёмным.
я не стал заморачиваться и закрепил на релинги от Туле. года три уже полет нормальный.
#8 |
полосой на 40 повторить скат крыши,закрепить на штатные болты,выставить сверху багажник на желаемую высоту и прихватить по месту стоечки нужной высоты,снять,проварить.самый, по моему, простой вариант
съёмный?
#10 |
