Марка: HUMMER H2 2004,YJ-RENEGAT-RED 1993,XJ-PIONEER 1988.
доброго дня(ночи). совсем умер глушитель на YJ 4.0 . кто нить колхозил?
подскажите пожайлуста от чего подойдет банка? и еше вопрос по коренным листам. от чего можно поставить? |
я ставил от газели - круглую банку - полтора года назад - езжу пока.
понял , спасибо. завтра поеду гляну. она по размеру такая же?
а насчет рессор, ниужели никто не колхозил? я лет шесть назад на чирке квадрате менял, от чего то(вспомнить зараза не могу от чего)так тока дырку в середине пересверливал и все. |
рессоры от волги - ищи в разделе подготовка к оффроуду или поиском.
глушак по размерам такойже - только родной овальный а от газели круглый(правда на газель их несколько вариантов - один из них наш)
Марка: little rough around the edges
По рессорам - коренной от волги 3110 ставишь как первый подкоренной себе. Подрабатываешь болгаркой на месте, чтобы не терлось нигде (волговский чуть длиннее).
Получаешь лифт примерно 1-2 см. Рычаги, амморты и прочее остается штатное. Волговский лист стоит 500-600 руб./шт. Некоторые ставят газелевские листы, но подвеска становится СИЛЬНО жестче. Т.е. перестает отрабатывать совсем. Езжу с задними листами уже года три, с передними - года полтора, полет нормальный.
YJ 1994 4.0L sold JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold JKU 2016 3.6L Sahara |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Глушак на YJ можно поставить от ГАЗ-53, я его примерял к своему ZJ, он в аккурат становиться вместо катика и глушака. По объёму двигла как раз, у ГАЗона 4,5л.
ясно. спасибо. поеду седня смотреть глушак от газели. насчет рессор: меня как раз и интересуют коренные, так как авто мне достался с просевшим лифтокитом и один коренной видимо сломали, одна рессора короче на 1 см . вот и хотел поменять, на новые по прежнему опыту с чирком знаю что можно поставить наши и они нормально ходят но не могу вспомнить какие колхозил, а ситуация у нас в городе в магазинах вообще дурацкая , приходишь , говоришь что нужно , оплачиваешь и идешь на склад забираешь. то есть не померить ни пощуюпать. вот поэтому и спрашиваю кто что ставил?
#8 |
Умельцы колхозят целые волговские комплекты в сборе. Но это совсем колхоз...
глушак поставил от иж ода, втал как родной. купил коренные от волги, приколхожу отпишусь.
#10 |
У Оды объем 1.6, а у тебя 4. Он будет душить двигатель, уже проверено не раз, поверь! Поставь или волговский или как я писал с ГАЗ-53. Хотя я на Экзисте смотрел на ZJ родной стоит 5 тр. Может не заморачиваться и купить?
