Старый 01.09.2011, 11:21   #1
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
По умолчанию Датчик распредвала (нужен партнамбер)
Комрады, подскажите плиз партнамбер датчика распредвала на GC 4.0L 1993, а то я что-то не уверен, это он: 53009077 в Академии?
А может можно заменить на ВАЗовский, где-то в темах видел такую фразу.
Я просто до конца не уверен в неисправности своего. То работает, то нет. :( Мне кажется, что есть где-то обрыв провода, но прозвонка не выявляет обрыва, а если снять крышку распределителя, потрогать, погладить в нем детали, то несколько дней все в порядке, а потом во время движения начинаются рывки, как будто на мгновение глохнет и, если заглушить, то потом не завести - дает код "Нет сигнала с датчика распредвала"
Лифтёр вне форума
Старый 30.06.2012, 22:00   #2
Gubin1978
Марка: Гранд Чероки Лимитед, 1994г., 4л.
Чтобы не плодить темы, вопрос здесь. На горячую не заводится, пока не остынет (минут 20 и до часу). Когда заводится, едет нормально, правда пару раз бывало, что троило - так я глушил, дожидался опять, пока остынет и заводился уже без троения. Катушку ставил рабочую, с ней то же; проверял искру - её нет от катушки (пока не остынет). Самодиагностика показывает ошибки 54 и 42. Это значит, ДПРВ менять, или может в компе что отошло-подсохло ? И, если ДПРВ, то где он находится,- не тот датчик, что чуть ниже основания распределителя зажигания стоит ?
Gubin1978 вне форума
Старый 02.07.2012, 10:41   #3
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Датчик распредвала находится прямо внутри распределителя, под пластмассовой (если она есть) крышкой.
Чтобы до него добраться надо снимать весь распределитель.
номерок - 53009077
Лифтёр вне форума
Старый 02.07.2012, 14:28   #4
override
Марка: ZJ 5.2
спрошу и про 5.2 дорестайл парт №?
override вне форума
Старый 02.07.2012, 19:49   #5
Gubin1978
Проблема решена. Надо только снять крышку распределителя - 1минута и бегунок,- и вот он, пластиковый диск с датчиком Холла - всего делов на 2минуты и 1тыс. рублей ;) Никаких снятий трамблёра.
Старый 23.07.2015, 07:31   #6
Max.ng
Марка: Сherokee XJ 2.5i 1993,МКПП, РК 231
Подскажите, пробовал у себя отключать датчик распредвала на заведенном двигателе и никакой разницы не ощутил и даже ошибку комп не выдал- это нормально? Авто в подписи.
Если заглушить и отключить датчик распредвала ошибку комп выдает и соответственно не заводится.
Последний раз редактировалось Max.ng; 23.07.2015 в 11:25.
Max.ng вне форума
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
