Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
Есть один вопрос:
Если при наборе скорости если посильнее крутить движок то на третьей передаче при 2500-2800 срабатывает какая то отсечка. При достижении вышеуказанного количества оборотов движок резко глохнет как будто отрубил зажигание, а при падении оборотов до 2200-2400 резкий подхват и так постоянно.Как будто пропадает искра но свечах. На остальных передачах вроде такого не замечал. |
похоже на бензанасос
значит датчик коленвала меняй - нету таких программ для отсечки
