Старый 31.08.2011, 09:14   #1
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
По умолчанию Включение заднего хода
Доброго всем времени суток.
Господа, подскажите, пожалуйста, где поближе к торпеде найти проводок на котором появляется +12В при включении заднего хода.
У меня есть конечно вариант притянуть его от задних фонарей, но всю машину проводами окутывать бы не хотелось.
Авто: гранд 97 год, 5.2
С уважением.
jarinov вне форума
Старый 31.08.2011, 09:16   #2
выключатель стопсигнала у педали тормоза
Старый 31.08.2011, 09:30   #3
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Есик, если это вот этот, то тут вроде про задний ход ничего нет
Или речь о другом разъеме?
Изображения
Тип файла: jpg stop.jpg (26.3 Кб, 270 просмотров)
jarinov вне форума
Старый 31.08.2011, 09:34   #4
блин виноват ...сплю ещё
датчик Парк-Нейтрал возле АКПП.
Старый 31.08.2011, 09:36   #5
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Это где-то под бородой или на самой коробке?
jarinov вне форума
Старый 31.08.2011, 09:39   #6
датчик на коробке стоит а куда праводка идёт не знаю.
Старый 31.08.2011, 09:42   #7
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Понятно. Значит будем искать. Все поближе. Спасибо.
jarinov вне форума
Старый 31.08.2011, 11:17   #8
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Кажется я нашел этот проводок совсем рядом.
Судя по картинкам, его можно взять на 11 ножке черного разъема С10 блока, который находится справа от ног переднего пассажира. До машины еще не добрался, поэтому точно пока не скажу.
Но вдруг, кто тоже решит себе камеру заднего вида присобачить, так может пригодится инфа.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (42.3 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (22.2 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (20.6 Кб, 271 просмотров)
jarinov вне форума
Старый 31.08.2011, 11:15   #9
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Всем зрасте!У меня тоже не горит З/Х,найдете отпишитесь.
дедушка вне форума
Старый 31.08.2011, 22:02   #10
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
сигнал на фонари заднего хода идёт с верхнего провода датчика на коробасе. Нумерация с низу в верх. По крайней мере после того как он уменя оторвался я почти неделю езжу без задних лампочек
zuzik вне форума
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
