Старый 30.08.2011, 10:39   #1
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
По умолчанию Глухой стук
Доброго времени суток уважаемые джипперы!
Проблема заключается в том что, при движении назад с выкрученным рулем в лево или право раздается глухой звонкий стук, может кто то сталкивался с подобным?
Chevi33 вне форума
Старый 30.08.2011, 12:18   #2
Влад_72
Марка: Jeep GCH WJ 4,7L, 2000
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
хм.. глухой-звонкий...мощно!!!
возможно раздатка блокирует, проверь давление в шинах для начала...
Влад_72 вне форума
Старый 30.08.2011, 12:57   #3
Carvin
Марка: ...
Чтоб было понятно форумчанам, сразу скажу, что я общался по телефону с Chevi33. Это мой бывший авто (WJ 1999 года), с которым я скрипя сердцем недавно расстался. Деффект ранее замечен не был. Проявляется, как я понял из разговора, если авто затормозить, выкрутить колеса, включить заднюю и поехать(типа парковки или разворота). Потом следует одиночный щелчок со стороны переднего моста(со слов Chevi33 довольно сильный). Мост со свободным дифом(кварда-трэк), посторонних звуков и гула не выдавал. Люфтов отмечено не было. Недавно, перед продажей авто я катался по песку. В тормоза не лазил давно и состояние пыльников возможно уже далеко от идеала. Мое предположение, что этот одиночный щелчок возможен из-за подклинивания рабочего цилиндра тормозов в следствие попадания песка и грязи под пыльник рабочего цилиндра. При торможении поршень 1 упруго деформирует уплотнительное кольцо 2 в канавке корпуса 3. А при растормаживании это кольцо возращает поршень в исходное положение. Если под пыльник попадают песчинки, то возможно подклинивание поршня рабочего цилиндра. При продаже авто ничего похожего не было. Хоть вперед ехай, хоть назад. Других вариантов пока в голову не приходит.
Шрус бы хрустел постоянно (не одиночный щелчок). На шаровые тоже не похоже. Суппорта почти новые (пробег меньше 1000 км). А больше подвижных частей там вроде и нет. У кого еще есть какие варианты?
PS на поршня надавливать аккуратно и через что-нить относительно мягкое(деревяшка например), так как сами поршня (по отзывам форумчан) не металлические, а керамические. На форуме описывались случаи, когда при неаккуратном обращении их крошили.
Последний раз редактировалось Carvin; 30.08.2011 в 13:08.
Carvin вне форума
Старый 30.08.2011, 13:38   #4
Я грешу на сайленты в рычагах. Если целые, то как минимум протянуть с правильным моментом. У меня такой хрюк тоже прослеживается при отъезжании задом с вывернутыми колёсами, как будто мост шевелится. Передние рычаги у меня раздолбаны.
Старый 30.08.2011, 14:04   #5
Chevi33
Аватар для Chevi33
При трогании вперед, аналогично...
Chevi33 вне форума
Старый 30.08.2011, 14:35   #6
Chevi33
Аватар для Chevi33
С другой стороны причем тут вывернутый руль?! Ведь стук только при вывернутом руле...
Chevi33 вне форума
Старый 30.08.2011, 14:46   #7
Carvin
Марка: ...
А осмотри ка на всякий случай, когда снимешь колесо, крепление ступиц(протяни ключом). Там они на 3-х болтах и из них на правой стороне 1 или 2 неоригинальные. При откручивании старых один или 2 (точно не помню) не открутились (свернул им головы). На их место покупал в авто-магазине наши болты. А то мож какие "пластелиновые" попались и вытянулись. Тогда сама ступица может немного гулять в посадочном месте, а когда руль вращаешь, то ведь на нее как раз усилие выворачивающее прикладывается. Начинаешь двигаться и она встает на место со щелчком (как вариант)
Последний раз редактировалось Carvin; 30.08.2011 в 14:55.
Carvin вне форума
Старый 30.08.2011, 17:16   #8
Chevi33
Аватар для Chevi33
Лех, грамотно, гляну!
Chevi33 вне форума
Старый 01.09.2011, 09:18   #9
Растут поперечная и выкручивающая(247рк подключается) нагрузки на мост и он пытается двигаться.
Старый 01.09.2011, 11:09   #10
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сегодня был на СТОА, подняли машину, итог ходовку вообще не когда не делали!
Помогайте господа по аналогам
1. Замена левого верхнего рулевого наконечника
2. Шаровых опор нижних/верхних слева и справа
3. передних тормозных дисков
4. колодки передние
5. сайлентблоков передних/задних нижних поперечных рычагов
6. втулки стабилизатора задние
7. сайлентблоков задних нижних поперечных рычагов передних/задних
8. Стойки стабилизатора задние
9 Сайлентблоки заднего подрамника
Помогите по применяемости сайлентов, потому как верхние сайленты идут совмесно с рычагом и подрамником, по их цена и вердикту готовь к оплате только зап. частей 65тысяч рублей!
Chevi33 вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
