Старый 28.08.2011, 22:48   #1
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
По умолчанию 249OD Снемите Кардан Передний
В Виду малого использования автомобиля в говнах,решил разлифтовать.снял рычаги от Вани под лифт 5-6",снял кардан передний.Поставил сток.Поехал без переднего кардана (249 OD).Я токого кайфа тысячу лет не испытывал.5.2 РУЛИТ!!!!!! Мего мотор!!!!При нажатии на газ заднии колеса издают характерный визг!!! ДРИФТ!!!!!!! На любом покрытии!!!!!! "Дайте мне точку опоры и я переверну мир"-Философия МАГНУМА!!!!!!!!!!!!!!!!!
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 28.08.2011, 23:12   #2
Мост новый купи сразу в запас, чтобы не искать потом......... и кардан задний.......
Старый 29.08.2011, 00:02   #3
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
У него пострестайл. Мост сдюжит, а вот коробка возможно не одобрит такого отношения...
Quadra вне форума
Старый 29.08.2011, 00:04   #4
А коробке разве не пофиг, один мост вертеть или два? Там же после нее раздатка еще есть......
Старый 29.08.2011, 00:16   #5
Quadra
Аватар для Quadra
Я думаю проблема в том что топить педальку теперь будут на всю катушку...
Quadra вне форума
Старый 29.08.2011, 00:20   #6
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от ARTEM Посмотреть сообщение
Артём, будешь на заднем приводе в моих краях - звони, покажешь!
Делай что должно и будь что будет
timur_m вне форума
Старый 29.08.2011, 00:35   #7
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
а разве там муфте в раздатке звиздец не будет???если это точно 249 ОД
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 29.08.2011, 00:40   #8
Quadra
Аватар для Quadra
Если пострестайл то точно она. Ничего муфте не будет, она просто не работает.
Quadra вне форума
Старый 29.08.2011, 00:56   #9
Ратибор
Аватар для Ратибор
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
хм..странно..я сколько раз читал что без переднего кардана крайне не рекомендуеся ездить,а то раздатке придет конец...
Ратибор вне форума
Старый 29.08.2011, 01:04   #10
Quadra
Аватар для Quadra
Если это 249 чистая то придет зараз, а 249OD ничего не случится.
Quadra вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
