Старый 25.08.2011, 17:28   #1
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
По умолчанию Ошибка Р0740
При считывании ошибок на приборке, выдаёт Р0700. Но это понятно - общая ошибка. А при подключении компа через OBD выдает ошибку P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора. Может кто разъяснить, что это за бедуин такой? Машина едет как и раньше, никаких изменений.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 25.08.2011, 17:42   #2
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
Неисправность цепи соленоида блокировки гидротрансформатора
Gavrosh вне форума
Старый 25.08.2011, 17:47   #3
Cepeга
Аватар для Cepeга
А что может быть, куда смотреть и что лечить?
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 26.08.2011, 19:31   #4
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Сообщение от Cepeга Посмотреть сообщение
в коробку.
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 26.08.2011, 23:00   #5
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
Друже, печаль у нас с тобой одна и та же =)
сегодня проблема - Р0740! по прочитанной информации первым делом думаю менять датчики входного и выходного вала АКПП!!
а там уже и видно будет, лезть ли дальше!!
конечно не забываем проверять все контакты на эти датчики + прозванивать цепи...
или я не прав? поправьте!
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 27.08.2011, 22:43   #6
Cepeга
Аватар для Cepeга
Конечно прав. Я выходного вала заменил, но, думаю - надо было парой менять. Самое интересное, она у меня выскакивает в промежутке с 54 до 56 км. пробега после обнуления. И ничего не меняется, машина едет так же.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 28.08.2011, 01:22   #7
нет блокировки ГТР . Либо соленоид либо фрикционы(что маловероятно иначе бы коробок умер).
Старый 30.08.2011, 00:22   #8
Руст
Марка: WJ,LIMITED
Была такая же ошибка, все закончилось ремонтом ГТ. Коробка работала почти без изменений. Понюхай масло может быть запах гари.
Руст вне форума
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
