Старый 25.08.2011, 14:21   #1
maxeem
Марка: zj 1995 5,2 Limited
По умолчанию Таки купил ZJ, есть вопросы
Приветствую уважаемых форумчан!
Давно хотел поездить на американцах, долго к ним примеривался, присматривался, почитывал форумы. Но у нас их не густо, выбор практически никакой. Этим летом звезды легли как нужно и, благодаря моим московским друзьям, был разыскан в первопрестольной вменяемый вариант и пригнан мне в Иркутск.
Надо сказать, что перегон прошел без заминок и дальнейший отпускной маршрут так же откаталсо гладко. В общем, за месяц машина прошла уже больше 10 тык и только радует. Но есть вопросы...
1. Просевший\не просевший - выхлопная труба, самая нижняя часть выпускного коллектора висит ниже балки моста. Полагаю, что так быть не должно?
2. Гудит, цуко, передний мост. По заказ-нарядам на машину, мост перебирался в феврале 2009 года. С заменой подшипников, сальников и регулировкой. Так как мне к нему подойти? Повторить операцию или дело тут уже не в подшипниках и надо заказывать ГП? Форум читал много и внимательно, но для себя ответа не нашел.
3. Перед перегоном машина была на профильном сервисе, все что могло отвалицо в пути или подкачать - сделали. Попутно заметили, что рычаги передние стоило бы и поменять, но, мол, и в таком виде они будут ходить годами. Так вот, ежели их поменять, ездовой комфорт улучшицо или нет? В общем, есть ли большой смысл в их замене?
4. Магнитола родная, цука. Диск съедает, пытаецо его проиграть и пишет "еррор". Диск вынимаешь, скармливаешь ей обратно - заиграла. Играет 2-3 трека, 4-ый пытаецо воспроизвести и снова пишет "еррор". Ее в утиль? Или есть положительные примеры, что глобальная чистка помогает?
Ну вот, вроде все.
maxeem вне форума
Старый 25.08.2011, 16:00   #2
Игоряныч
Да можно и так ездить у Вас жеж ZJ!!! А чтоб поподробней:
1. Аффто= год рождения, объем двигла.
2. Рассдатка модель.
По вопросам:
1. Что за самая нижняя часть?
2. Диагностика, а уж потом диагноз!
3. Ху из ездовой комфорт (кому то и на телеге комфортно). Рычаги можно и годами не менять (кому как нравится).
4. Узнать стоимость ремонта и стоимость б/у рабочей (их полно). Сделать выводы.
з.ы ставьте правильно вопросы и наверно правильно получите ответы, на не правильно поставленные, или нет ответов или неправельные!
Удачного владения и радости от владения ЖИПОМ!
Игоряныч вне форума
Старый 25.08.2011, 19:59   #3
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
1. По выхлопу - труба действительно висит ниже балки переднего моста (на 5.2 движке). Меня тоже удивило, когда первый раз под машину залез.
2. Стоит открыть крышку, намазать краской шестерни и проверить пятно контакта. Мой отец недавно перебирал мост на WJ в одном именитом сервисе. Там на глазок выставили пятно контакта, естественно новая пара гудела. Пришлось заставить их переделывать согласно инструкции, в которой есть рисунки, как должно быть. Вопрос решился. Кстати, тогда же выяснилось, что гудели и обе ступицы. Так что у Вас может быть и не мост шумит.
3. С заменой рычагов лучше не затягивать. С разбитыми сайлентами возможны разные варианты по ремонту, т.к. мост начинает "гулять", что видно при трогании машины вперед или назад.
4. по магнитоле ничего не знаю(
Soldat вне форума
Старый 25.08.2011, 20:05   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
По магнитоле. Родная магнитола чинится. В своей сделали всё. Играет и диски и кассеты. Последнее сделали сами, поменяли пассики и смазали ленто-протяжный механизм. Отмечу, что играют только лицензионные диски.
Sergey_B вне форума
Старый 27.08.2011, 08:51   #5
maxeem
Думаю, что на 1000 км вокруг не продается ни одной родной магнитолы б\у. Сниму, отдам в чистку с полным разбором.
maxeem вне форума
Старый 27.08.2011, 09:55   #6
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
maxeem
По магнитоле: аккуратно сними ее, разбери корпус и ваточкой со спиртом почисти головку и внутри. У меня была аналогичная ситуация. После чистки все работает, все читает. Единственное очень капризно относится к поцарапанным дискам.
scorts вне форума
Старый 31.08.2011, 08:02   #7
maxeem
Есть еще вопрос:
На машине установлен штатный предпусковой подогреватель электрический. Бывший владелец утверждает, что он им пользовалсо от 220 вольт. Но меня терзают смутные сомненья - 110 и 220 оч приличная разница. Есть у кого опыт использования штатных подогревов?
Или планировать установку нового?
maxeem вне форума
Старый 18.01.2012, 14:13   #8
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
у меня магнитола тоже отказывается читать любые диски, в том числе и оригинал, все мечтаю припаять ей на вход миниджек и MP3 плеер подключать
bullet вне форума
Старый 18.01.2012, 15:23   #9
Polkovneg
Аватар для Polkovneg
Марка: Grand Cherokee LTD 1996, 5,2л.
А чего так все трясутся над родной магнитолой? Редкостное барахло. Выбросил сразу.
Polkovneg вне форума
Старый 18.01.2012, 16:26   #10
Volchonok
Аватар для Volchonok
Сообщение от Polkovneg Посмотреть сообщение
Если человек не меломан, и не оперный певец, то в штатной магнитоле привлекает удобное расположение управления на руле к которому привыкаешь и уже что-то менять не хочется.
Volchonok вне форума
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
