Старый 25.08.2011, 09:22   #1
nook000
Марка: wj 4.7 2004
Unhappy проблемы с печкой
Доброго времени сутог. Помогите разобраться с печкой, WJ 2004 4,7. Проблема заключается в некоректной работе климот контроля, при выставлении температуры от LO до 29 дует леденой воздух как при включенном кондее (но кондей выключен), при переводе на HI горячий. При изминение температуры на регуляторе воздух постоянно леденой и не изменяется...( На сервисе обнаружиле воздушную пробку, убрали не помогло...(* далее были заменены какието шторки в торпедо, помогло но не на долго... Помогите как это исправить... заранее благодарен!!! После замены шторок в торпеде, при проезде неровностенй появился сверчок, может там как-то криво поставили эти шторки???
nook000 вне форума
Старый 01.09.2011, 17:49   #2
nook000
Марка: wj 4.7 2004
ладно, всем спасибо, да же незнаю какой совет и принять во внимание....
nook000 вне форума
Старый 02.09.2011, 17:04   #3
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
вот держи ссыль!
там все описано и показано!
http://jeep-club.by/board/index.php?...7%D0%BA%D0%B8/
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 03.09.2011, 14:46   #4
rama
Аватар для rama
Марка: Jeep GC WG 4.7l Overland
Проблема скорее всего кроется в заслонках отопителя. Старого образца идут пластиковые они со временем ломаются. Новая уже идет я так понимаю из алюминия. В любом случае съем торпеды.
rama вне форума
Старый 03.09.2011, 14:48   #5
d0c.
Аватар для d0c.
как уже доказано и показано, снятие целиком не такая уже необходимость!
если руки, как говорится... то все можно и так сделать!
по ссылке указанной выше все описано!
d0c. вне форума
Старый 05.09.2011, 09:45   #6
nook000
Марка: wj 4.7 2004
спасибо) но заслонки уже меняли... Может это сам блок?
nook000 вне форума
Старый 05.09.2011, 11:44   #7
d0c.
Аватар для d0c.
а после замены заслонок проблема исчезла?
если нет, то вероятнее всего, что не так поставили, не той стороной!
если же на тот момент (после замены заслонок) проблема исчезла и появилась вновь, то, возможно, проблема сама кроется в управлении климат контролем! это уже проблема не механическая, надо к компу!
что показала диагностика климата? климат сам какие показывает ошибки? пробовали сделать так как указано в роликах?
d0c. вне форума
Старый 05.09.2011, 11:55   #8
nook000
Марка: wj 4.7 2004
исчезла но не на долго прошло месеца 3 и опять все поновой... провкерку пока еще не провел работы много попробую сегодня. потом отпишусь...
nook000 вне форума
Старый 05.09.2011, 12:15   #9
d0c.
Аватар для d0c.
проверку делать следующим образом:
1. включить климат.
2. зажать две кнопки (кондиционер + рециркуляция воздуха)
3. не отпуская эти кнопки крутануть температуру водителя по часовой стрелке.
4. на мониторе климат контроля появится много символов ( после этого отпустить кнопки)
произойдет самодиагностика.
результаты отписать тут!
если выбьет "0" - значит нет ошибок.
если "любая другая цифра" - ошибка есть!
ждем ответа!
d0c. вне форума
Старый 05.09.2011, 23:16   #10
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
Всем доброго вечера! Похолодало... Сегодня с утра пришлось включить печку и оп-па Горячего воздуха из печки так и не дождался. Поехал к знакомым на СТО (печки, кондеи), они посмотрели -говорят 99.9 ххана заслонкам. Поехал заказывать на магазин, мне говорят покажи на схеме какие именно или узнай код. Вот покапался в темах, да и сдесь на фотке виден код 05012693АА. Но в каталоге мне показали еще 05012692АА. Вот хотелось бы узнать они одинаковые две эти заслонки или как (ведь каждая идет под своим кодом)??? И одинаковые ли они для для моделей 2.7, 3.1, 4.0 и т.д. ??? Т.е я могу заказать их по коду 5012693АА (как на фото) на свой 2.7, что бы не промахнуться???
Valalchap вне форума
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
