Старый 22.08.2011, 11:39   #1
Villi
Аватар для Villi
Марка: Volvo XC90 D5 AWD, старый JEEP продан, в поисках нового
По умолчанию Отключается головной свет на ZJ
Проблема в следующем - при долгой езде с дальним щёлкает реле и свет выключается, при этом не работает ближний и дальний свет, работают только габариты и подсветка приборки. Если нажать на подрулевой переключатель - дальний свет горит. Включается через несколько минут, опять с щелчком. Лампы стандарт. Думаю дело в термореле, где его искать? Щелчки доносятся из центра панели...
Villi вне форума
Старый 22.08.2011, 19:50   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Может блок ДРЛ выпендривается? Он у тя по идее под торпедой и должен стоять...
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.08.2011, 20:08   #3
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
DRL там не при делах. И без него дальний и ближний горят. У меня была такая ерунда. Смотри разъем замка зажигания, могут контакты вываливаться. У меня такое было когда руль вверх-вних регулируешь.
I-g-o-r вне форума
Старый 22.08.2011, 21:05   #4
А бимметалика там нету , как на кирпичах?
Старый 22.08.2011, 21:13   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Поменяй ЦПС и забудь про эту проблему. Точь такая хрень была, долго причину искал пока не поменял переключатель на простой отечественный. Контакты уже хреновые, начинают нагреваться при включении фар, вот релюшка их и выключает, а когда остынет опять включает.
Андрей150777 вне форума
Старый 22.08.2011, 21:43   #6
Boriska
Аватар для Boriska
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
та же беда была, разьём отходил!! вскрыл, увидел, подлечил!!
Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре.
Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи,
потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что
такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой
стране варваров!..
Boriska вне форума
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
