Марка: GC WJ 4,7H.O.
В связи с тем, что штатный свет на гранде (тем более в штатовском варианте) полный отстой, решил поставить в фары ксенон. Старые фары к этому мало годились, матовое от жизни стекло и возможные проблемы с разборкой из-за заводского герметика. Ах-да, забыл указать, что собрался ставить линзы, потому нужно разбирать фары.
Оптику прикупил тайваньскую на Allegro.pl, вышло что-то порядка 250 у.е. с доставкой. Линзы взял китайские HID ~ 170 у.е. Я бы конечно не отказался от Hella или Morimoto, но в большой деревне под названием Минск фиг что найдешь ((. Итак, положил новые фары в духовку на 10 мин. при температуре ~ 80град.С, включив конвекцию. Потом быстренько поддевая отверткой отделил, разрезая ножом герметик, стекло фары. Приступил к мучению линзы, разобрал ее полностью. Затворный механизм (шторку) выкрасил в черный термокраской, чтоб не было засветки сверху в режиме "ближний". Некоторые коптят спичкой ), я покрасил. ![]() Шторка выкрашена и чутка помацана медной термостойкой смазкой Линзу брал под "Н4", осознавая, что фары американские под "НВ4" (9006). Сделано это умышленно, для использования в дальнейшем фирменных ламп D2S. Поэтому пришлось доставать отражатель фары и пилить его под корпус линзы. ![]() обработка отражателя ![]() примерочная стыковка отражателя и корпуса линзы ![]() с лицевой стороны Апосля собрал полностью линзу и имплантировал в отражатель фары. ![]() приаттачил шторку ![]() с попы видно уплотнительное силиконовое кольцо ![]() линза в отражателе Крепится линза с обратной стороны отражателя с помощью фигурной шайбы, гровера и кольца-гайки. ![]() крепеж линзы Внедрил на место отражатель с линзой. ![]() отражатель уже внутри Вставил внутренность (не знаю как правильно назвать этот кусок пластмассы) фары. ![]() еще чуть-чуть осталось Разогрел промышленным феном старый герметик и побыстренькому впиндюрил стекло. ![]() вот и стеклышко подоспело Осталось только установить уплотнительные резиновые кольца с обратной стороны фары. ![]() ну вот и все Аналогично для второй фары. Ставил на а/м на следующий день под моросящим, иногда прекращающимся дождиком. Впечатления от установки потрясные, перепутал на фишке контакты дальний-ближний. Думал, что шторку заклинило, пока не подключил вторую фару. Плюнул и пошел домой думать. Посмотрел на распиновку разьема сигналов дальний-ближний, чего меня торкнуло подключить наоборот?! Идти обратно в тот день перехотелось ). Съезжу на работу отрегулирую свет и отчитаюсь в другой раз. http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52352208/#post покритикуйте.
Последний раз редактировалось DemonFOX; 21.08.2011 в 16:01. Причина: поправил размеры фоток |
по моему отлично вышло , че критиковать - то ? давай выкладывай как светят . вобщем мои поздравления , в нашем полку прибыло !
я до сих пор не переставил контакты в фишке - постоянно светят дальним. Дождь не прекращается - мокнуть не охота)))
Подключены на габариты ангельские глазки. DEVIL EYES подключать пока не стал, по китайской схеме они должны активироваться ближним, поворотом, аварийкой или габаритом - а это чревато... Хочу установить тумблер в салон и чтоб они по моему велению работали (шоу кар), а не на дорогах общего пользования. |
Марка: WJ 99, 247, 2,5", 31" ; XJ 93, 242, 3",32" был.
Я вот тоже переделывал.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14223 |
#7 | |
Марка: ZJ 5.2 94 был
С нетерпением жду ночные фото. Если есть возможность, сними на зеркалку в режиме приоритет диафрагмы с дыркой 3.5..
Делай что должно и будь что будет |
#8 | |
Зеркалки к сожалению нету. |
Вот сделал фото установленых фар с линзами на авто в момент приезда на работу для регулировки света.
На капот не обращаем внимания — обработаны сколы грунтом-преобразователем))). ![]() ![]() ![]() http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...52354110/#post |
