Старый 19.08.2011, 17:30   #1
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
По умолчанию Проблема - Стеклоподъемник
Случилась давненько ситуация со стеклоподъемником. В один прекрасный момент он перестал поднимать стекло задней двери со стороны водителя. При нажатии кнопки на задней двери - опускать, опускает, а поднимать не хочет. При нажатии кнопки на водительской двери не поднимает и не опускает, но при этом есть щелчек реле.
Снял карту, разъединил фишку, подключил аккумулятор от дрельки к самому мотору, окно закрылось. Пробовал менять кнопки, ситуация не изменилась.
Где искать проблему?
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось Mr.X; 19.08.2011 в 18:57.
Mr.X вне форума
Старый 19.08.2011, 22:04   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Я бы проверил прриходит ли питание при нажатых кнопках. Может быть проблема в проводке.
И еще в мануале написано, "Каждый из моторов оборудован отдельным прерывателем цепи дополнительно к предохранителю и прерывателю цепи защиты всего контура. Такая конструкция позволяет обеспечить нормальное функционирование остальных стекол в случае выхода из строя привода одного из них.". Может быть проблема в нем....
scorts вне форума
Старый 20.08.2011, 18:45   #3
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Скорее всего шлейф проводов между кузовом и дверью . На машинах наших годов это проблема . Надобно всем четырем ревизию сделать .
ICEMEN вне форума
Старый 20.08.2011, 18:51   #4
Mr.X
Аватар для Mr.X
понял.
звонить от штекера в водительской двери до штекера в задней двери?
Mr.X вне форума
Старый 20.08.2011, 19:00   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Для начала резинки стяни и посмотри визуально . Чтобы лучше рассмотреть можно шлейф от кузова отключить и резинку снять . Там в середине разъема болтик торкс , откручиваешь , отключаешь , резинку стягиваешь и все в руках .
ICEMEN вне форума
Старый 20.08.2011, 19:02   #6
Mr.X
Аватар для Mr.X
в водительской двери или в задней? резинка это гофра, ты имеешь в виду?
Mr.X вне форума
Старый 20.08.2011, 19:11   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
и в той и в другой . ну да , гофра резиновая .
ICEMEN вне форума
Старый 20.08.2011, 19:12   #8
Mr.X
Аватар для Mr.X
иду гляну)
Mr.X вне форума
Старый 20.08.2011, 19:44   #9
Mr.X
Аватар для Mr.X
Все поотсоединял. Разъемы чистенькие, провода как новые... Все перетряс, подергал, во время этого щелкал кнопкой... Результата ноль...
Mr.X вне форума
Старый 20.08.2011, 20:08   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
теперь прозванивать надо , где то контакта все равно нет , изоляция может быть цела а внутри перелом .
ICEMEN вне форума
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
