Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
НЕ срабатывает вентилятор при нагреве свыше 105 градусов,в итоге двигатель нагревается до 120 градусов,проверил тестором провода,замыкания нет,хотел спросить про реле и предохранители.Реле же если сломалось трещать должно?
Машина,чирок 93 г.в. |
прочитав похожую тему нашел,что если замкнуть на датчике два провода,должен заработать вентилятор,и если заработал,то датчик под замену,теперь вопрос:где находиться этот датчик
#3 | |
Марка: Cherokee XJ
Попробуй следующие варианты : 1. Подать питание напрямую на вентилятор - так проверишь сам электродвигатель. 2. Замкнуть в колодке реле силовые контакты - проверишь электродвигатель и кусок проводки от реле до вентиля. Еще можно разобрать реле и посмотреть, скорее всего подгорели контакты. У меня так было на реле ЭБН. |
#5 | |
Марка: Jeep
Марка: Jeep
Кароче, все это меня натолкнуло на поиски. Реле с компа не откликалось, но я и не парился так как вентиль включался с кнопочки. Снял реле, разобрал, оно новое, без признаков болезней, тестится на ура. Решив перемыкнуть в блоке контакты не нашел контакта правой ножки, он гад утонул. Лечится просто засовываем указательный палец левой руки под блок с левой стороны, нащупываем провалившийся контакт, нажимаем на него и вставляем релюшку.Теперь все работает как и должно работать. Спасибо всем за соучастие.
#10 |
проблему решил,оказалось что датчик температуры врет,котоырй в салоне и при тем-ре 100 в салоне,по компу показывает 64 градуса,после диагностики всё стало нормально.
Срабатывает при температуре 105 градусов,так что всё ок. ТЕму можно закрыть |
