Старый 18.08.2011, 15:41   #1
djpit
Марка: Jeep Cherokee Sport
По умолчанию Заводится дергается и глохнет, тахометр не работае
Всем привет, я здесь новенький.
Купил недавно Jeep Cherokee Sport 1995 года. И вот такая у меня проблема - Машина заводится (иногда нет) дергается работает нестабильно - как будто работает не в такт, и глохнет. И так по кругу иногда вообще не заводится. Самое главное что стрелка тахометра лежит и не дергнется.
Начну с предистории
Купил машину проверил все ок. Покатался пару дней заметил что датчик температуру не показывает. Открыл капот и вижу что на температурном датчике отломана и болтается на соплях пластмаска. Дело не хитрое открутил приклеил суперклеем, стала лучше чем новая.
Поставил обратно, завожу машину , а она не заводится. Стрелка тахометра лежит и не дернется и только иногда заводится и работает прям вот так тр-тр-тр-тр, вся тресется и глохнет секунд через пятнадцать. Если газу дать то не глохнет, но нету смысла газовать - тахометр ничего не показывает, да и машину трясет.
Что уже сделано -
Пробовал отключать температурный датчик, все так же.
Отключал батарею.
Проверял на искру, центральный провод от катушки на шасси - вечером дело было, искру не видел, но чувствовал что щелкает.
Поменял датчик коленвала.
Топливный насос вроде работает, слышу как он влючается.
И еще странная вещь - когда ключ, в предстартовом положении, обычно там короткий сигнал - который потом замолкает, и вы заводите машину. У меня он гудит все время без остановки.
До того как я сбросил батарею у меня были ошибки 12,21,41,55 и 35 кажется.
Просмотрел форум, но ничего похожего не нашел.
Меня сбивает с толку что тахометр лежит, даже тогда когда мне удается машину иногда завести. Я думал датчик коленвала показывает обороты.
Нужна помощь
Спасибо заранее
Петр
djpit вне форума
Старый 18.08.2011, 19:05   #2
обороты показывает тахометр - на основании данных с ДПКВ,если ДПКВ в норме - пробуй трамблёр заменить,или праводку шюпай .
41 щётки на гене замени
21 лямбду отключи савем или праводку до неё посмотри,и в идеале лямду новую поставь.
Старый 18.08.2011, 19:32   #3
samoroshka
Марка: .....................
Привет ! а нужно нам конкретно - какое давление в топливной системе ? вкл-выкл несколько раз подряд зажигание чтоб его накачать и замеряй , и какое при запуске ? , что с трамблёром ? свечи ? катушка? необходимо с товарищем проверить какая именно искра , а не на слух определять )))
samoroshka вне форума
Старый 18.08.2011, 19:36   #4
что бы давление проверить не заводя - достаточно прижать лепесток на соответствующим реле . прижать на всё время проверки давления - ни реле ни насосу это не повредит - когда авто работает ЭТО всё так постоянно находится.
Старый 19.08.2011, 03:47   #5
djpit
Вообщем так - на данный момент у меня нету прибора чтобы замерить давления, так что я решил почистить штуку через которую воздух входит ( не могу вспомнить как она называется ))). Почистил (часа 2 чистил, вся загажена была) завел, все - ок не трясётся. Можно сказать как часы работает.
Но тахометр мертвый как и был, и пищит все время и под руля там маленький динамик есть.
Прозвонил два из трех проводов от датчика коленного вала все нормально, звонится на шасси и на компе, третий не знаю куда идет.
Но почему тахометр лежит и пищит динамик?
На тахометре есть предохранитель? Если да то где?
Спасибо за советы
djpit вне форума
Старый 19.08.2011, 07:30   #6
djpit
Вот эта штука которая пищит. В инете никакой инфы нету.
djpit вне форума
Старый 19.08.2011, 09:16   #7
зуммер не трож
Снимай приборную доску и опаивай контакты.
Старый 19.08.2011, 09:54   #8
djpit
что такое зуммер, и что он делает,и почему он пищит без остановки?
Последний раз редактировалось djpit; 19.08.2011 в 09:57.
djpit вне форума
Старый 19.08.2011, 09:56   #9
Сообщение от djpit Посмотреть сообщение
что такое зуммер, и что он делает,и почему он пищит?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%...BC%D0%B5%D1%80
сообщает о чём либо ... включенный свет ,открытые двери...оставленый ключь
Старый 19.08.2011, 10:11   #10
djpit
может коротит что-то
djpit вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
