Марка: Cherokee 93 4.0 МКПП 231РК
Сломался штекер или как его правильно назвать,который находится на запорной крышке бака.Вчера спаяли его контакт есть но плохой,при тряске может отойти.Подскажите может есть аналоги его,весь бензонасос брать не охота.Сегодня поеду в магазин электроники может подберу
долековато живёшь - у меня колба от доджа валяется...
Марка: zj
в чем проблема??? зачем паять. по рисунку смотрим: к насосу подходит 2 провода + и масса. - у тебя на колбе сломался штекер. Делаем маленькую дырочку туда просовываем провода и цепляемся к насосу напримую - так сказать минуя штекер. Потом дырочку можешь герметиком замазать
Любой разьем от любого авто, хоть советский военный на резьбе типа вот: http://connector.su/parts/268/ Пилишь дырку по форме, ставишь на герметик, и подсоединяешь.
Парни у меня такая же беда сломался разъем тот что на колбе,да и до этого ответной части не было т.е провода подключались на клемках к каждому пину,приехал после джип феста на следующий день не завелся,отвалился минусовой пин тот что в разъеме,плюс из-за плохого контакта все там поплавил,бак стоит от гранда колба с обраткой что мне делать не знаю
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
Спасибо что посоветовали с разъемом
#8 |
походу пиндык турбине
что думаешь насос помирает
#10 |
его симптоматика
