Старый 16.08.2011, 23:21   #1
remavto288
Марка: пока нету
Exclamation Серьёзные проблемы с электрикой :(
Jeep Grand Cherokee ZJ (1992)
5.2 V8 Limited АКПП
Ни с того, ни с сего прямо по дороге перестало работать одновременно:
- борт.компьютер (VIC)
- освещение в салоне (лампочки на потолке, лампочки в дверях)
- магнитола
- кондиционер (работает сам по себе иногда, но если он включился, изменить температуру или выключить нельзя)
все предохранители целые.
ошибки по коду диагностики по Check Engine 13 и 55.
всё остальное работает исправно.
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Я СЛЫШАЛ ТАКОЕ БЫВАЕТ НА ГРАНДАХ
remavto288 вне форума
Старый 16.08.2011, 23:37   #2
борян
и в моторном отсеке смотрел предохранители?
борян вне форума
Старый 17.08.2011, 08:45   #3
remavto288
Марка: пока нету
и в моторном отсеке всё смотрел. всё целое.
Старый 17.08.2011, 14:28   #4
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Похоже земля отвалилась, смотри проводку, если предохранители целые.
Кстати визуально целый предохранитель это еще не значит, что он целый, у меня сдыхал предохранитель так, что определить это смог только прозвонив тестером.
Berserk вне форума
Старый 17.08.2011, 17:57   #5
борян
у меня подобное было из за предохранителя.прозванивай.
борян вне форума
Старый 17.08.2011, 21:10   #6
Присоединюсь к предыдущим ораторам. Все преды вынять, прозвонить тестером, визуально оценить состояние контактов, вставить на место. Все найденные косяки устранить. Если ничего не найдено, искать точки присоединения массы на кузов и обследовать их.
Старый 17.08.2011, 21:13   #7
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Кмк надо искать землю - метса крепления к кузову.
Remi вне форума
Старый 17.08.2011, 21:44   #8
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Скорей всего проблемы либо с "+" на схеме обозначен контактом J2 (разброс + по потребителям, включая управление кондеем) на замке зажигания. Посмотри "выходящие" напряжения с замка. Либо, второй вариант, твои потребители под приборкой связаны общей массой.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 17.08.2011 в 21:48.
FurGaffson вне форума
Старый 17.08.2011, 22:08   #9
борян
я менял сигналку все нормально,но когда двинул переключатель блокировки на двери у меня все это так же вырубилось-сгорел предохранитель.это потом въехал-я на упр. замками поставил + и - ,а надо было один + .оставил на упр+ и все норма.все это хозяйство висит каким то образом на одном предохранителе.19 по моему
Последний раз редактировалось борян; 17.08.2011 в 22:13.
борян вне форума
Старый 22.08.2011, 07:54   #10
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
у меня было такое. плохой контакт был в блоку предохранителей боковом. через бардачек и низ панели как акробат восстановил контакт на блоке. обработал сначало карбом и тут же вэдэшкой. пока не глючит. бог в помощь.
Валерий.С. вне форума
Метки
кондиционер, магнитола, не работает борт.комп., электрика
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
