Старый 12.08.2011, 23:18   #1
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
По умолчанию Замок двери
Чето начал заедать замок задней двери с пассажирской стороны. Чтобы открыть нужно два раза нажать на кнопку. Сегодня пытался разобраться в чем дело и нашел причину. Ползунок, что регулируется(на фото указан стрелкой) поставил в крайнее правое положение, но при нажатии кнопки не хватает амплитуды, чтоб полностью открыть замок. Толи тросик какой-то растянулся... При нажиме ползунка отверткой на пару мм. дальше, замок открывается.
Подскажите, как вылечить сию болячку.
Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Mr.X вне форума
Старый 12.08.2011, 23:42   #2
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
там вроде болтик регулировочный,не помню под отвертку или под торкс,надо посмотреть.
Crys77 вне форума
Старый 12.08.2011, 23:51   #3
Mr.X
Аватар для Mr.X
он там и есть, я назвал его в первом посте "ползунок". Он уже в крайнем положении и этого не хватает.
Может снять обшивку и там посмотреть? Вообще слишком сложно его снять?
Mr.X вне форума
Старый 13.08.2011, 00:12   #4
Crys77
Аватар для Crys77
задний,не знаю,не снимал. снимал с передней двери ,ни чего сложного,снимаешь обшивку,откручиваешь болты с торца двери,снимаешь фишку центрального замка (если есть), отсоединяешь тяги от замка и он у тебя в руках! точно не помню устройство,посмотри,может там на тягах пластиковые наконечники подкручиваются как на ВАЗах ?!
Crys77 вне форума
Старый 13.08.2011, 00:14   #5
Mr.X
Аватар для Mr.X
завтра гляну. спасибо за подсказку
Mr.X вне форума
Старый 13.08.2011, 14:31   #6
Kolxozan
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
Меня мучил так замок пока не поставил другой, там никаких регулировок нет, просто он умер от старости.
Kolxozan вне форума
Старый 13.08.2011, 18:25   #7
Регулировки есть, не всегда из за деформации самого замка их хватает. Если его вытащить и посмотреть внимательно, и подогнуть где надо, все будет работать. У себя задние делал оба, пока нормально. Главное - не переусердствовать.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
