Старый 12.08.2011, 19:35   #1
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
По умолчанию Дымит, чёрный дым в движении
Всем добрый день! Я у Вас новенький. Хочу спросить совет, помыл мотор так как со со стороны турбины хотел найти течь масла. Когда уехал с мойки было всё нормально, но спустя часик пропала тяга у мотора. Ком диагностика показала что умерла первая форсунка, поменял, теперь чадит но едет. Отключаю провод управляющей форсунки не чадит и не едет, не включается турбина после 2000-2500 оборотов, поставил третью, проверил сопротивление и выставил распыл 145 кг/см3, чадит. Поменял блок управление, расходомер, управление EGR, открутил эл.топливную запозднил зажигание (т.к. был провал и появлялся стук топливной перед тем как начать чадить и ехать)- есть в запасе в наличии, толку ноль. Завтра поставлю ещё одну форсунку, может повезёт. У кого есть добрый совет с удовольствием выслушаю, может кто сталкивался. Заранее всем Спасибо. Jeep XJ 2.5TD Sport 1999
Последний раз редактировалось Statoo; 25.08.2011 в 13:33. Причина: изменение темы на более точную причину
Statoo вне форума
Старый 12.08.2011, 20:12   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Разве может умереть форсунка сама по себе? Даже ее залить водой...Скорее всего залил мозги и они глюканули. Попробуй отсоединить ЕГР полностью
Андрей150777 вне форума
Старый 12.08.2011, 21:52   #3
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Спасибо за совет, знаю что не может и должна работать даже под водой. Попробую завтра поставить другой EGR. Кстати масло подтекает из него. Просто черным кидает очень сильно, жалко окружающую среду, людей которые этим дышат и конечно машину которая теряет солидность и вред мотору.
Statoo вне форума
Старый 12.08.2011, 22:01   #4
Андрей150777
Марка: Были два
А турбинку саму смотрел? Не болтается? Масло есть в ней?
Старый 12.08.2011, 22:23   #5
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Мотор масло от замены до замены (7500 км каждая замена) практически не берёт 200-500 грамм- это при постоянных нагрузках в горах, грязи, снегах (иногда обороты были 5500-5800) списываю на течь. Патрубок сегодня снимал на впускном коллекторе легкий налет гари, на выходе из турбины пальцем провёл - палец темный турбина сразу чистая где пальцем провёл.
Statoo вне форума
Старый 13.08.2011, 12:14   #6
Сообщение от Statoo Посмотреть сообщение
Турбина впервую очередь начинает кидать на выхлоп.не забывай что на пути к всасывающему колектору есть интеркуллер в нем масло может задерживаться сколько угодно даже не увидишь.не там пальцем проверял.и что значит не включается турбина на 2000-2500оборотов?она чистая механика и крутится при любых оборотах при повышении ускоряется.дай дв-лю поработать 15мин на холостом заглуши и сними патрубок от турбины который идет с фильтра и загляни в улитку нет ли там масла.и вообще без этого патрубка можно запускать мотор и погазовать может она встает и кидает масло.при нормальной работе турбины с егр масло не побежит.проверь потом отпишись здесь.
Старый 13.08.2011, 20:57   #7
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Интеркулер почти чистый, небольшое колличество сажи, я знаю что турбина чистая механика, но есть и расходомер, опережение зажигания управление впрыском и качеством впрыска. Турбина чистая на входе, наддув визуально нормален. Вообщем наверно нашёл причину, снял клапан EGR помыл почистил, хотя выглядит допустимо для рабочей детали, проверил работает, отключил управление, почти не дымит.... допускаю стечение неполадок клапана EGR или управления EGR и форсунки. Чтоб понять как не тянет турбина, просто отключи разъём первой форсунки и увидешь как турбина не включается хоть и чистая механика.... Спасибо за советы.
Statoo вне форума
Старый 14.08.2011, 13:46   #8
FatFox
Это не турбина не работает, это просто ТНВД начинает неправильно работать (не обогащается смесь и не изменяется опережение при повышении давления надува), вот машина и не едет, тот же результат будет если датчик давления или ДМРВ отключить.
Сообщение от naqel Посмотреть сообщение
Турбина начинает РАБОТАТЬ,т.е.,выполнять свою функцию турбонаддува с определённого количества оборотов двигателя
Она не начинает работать, а выходит на рабочее давление, работает она постоянно.
FatFox вне форума
Старый 14.08.2011, 14:19   #9
Отключая датчик поднятия иглы практически невозможно повлиять на турбину т.к она управляется выхлопн.газами можно лишь теоретически себе представить,что отключая разъем форсунки комп встает в аварийный режим и дает вакуум на егр тот открываясь на оборотах создает завихрения во вп.коллектор образщуя подпор турбины с двух сторон.И где у нас расходомер?если датчик что во впускном коллекторе то это датчик разяжения вп.кол.его еще называют мап.сенсор.учти снимая провода на работающем дв-ле ты услажняешь задачу дополнительными ошибками.если все подключено и чек не горит и турбина в норме.разбирайся с топл.аппаратурой(распылители и плунжерная пара)егр можно заглушить или скинуть вакуумную трубку при условии если целая мембрана если нет-глуши.и вообще как ведет себя мотор подтраивает?как набирает обороты?когда появляется дым?черный или сизый.от чего отталкиваться в решении проблемы?
Старый 14.08.2011, 13:15   #10
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Турбина начинает РАБОТАТЬ,т.е.,выполнять свою функцию турбонаддува с определённого количества оборотов двигателя.Для наших движков это где то 2000-2300об.Для примера-на судовых дизелях,после запуска,работы на холостых,повышаем число оборотов,-включение турбины в работу очень хорошо слышно,и моторист идёт контролировать смазку турбины.
naqel вне форума
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
