Старый 09.08.2011, 19:47   #1
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
По умолчанию Проблема с вентиляцией картера.
Доброго времени всем землякам и соратникам! После месяца эксплуатации авто заметил такую штуку: немного подбрасывает масло через патрубок вентиляции картера в воздушный фильтр. И из под щупа немного идет дымок на разогретом движке. Уровень масла при пробеге 1000 км при этом не уходит, запаха гари от масла - нет. Давление в норме. Заглянул через отвертие маслозаливной горловины под клапанную крышку с фонариком. Там полно грязи ("салейдол на болтах"). Похоже предущие хозяева, за двигателем не очень хорошо следили. В общем появилась проблема, надо ее решать.
Мои мысли по этому поводу:
1. Снять клапанную крышку и максимально вычистить от туда все "г".
2. Снять поддон движка и вычистить все там.
3. Может быть еще провести раскоксовку двигателя.
Нужен совет! Как поступить в моем случае?
Последний раз редактировалось scorts; 09.08.2011 в 19:47. Причина: поправил
scorts вне форума
Старый 09.08.2011, 21:10   #2
Должна быть еще тонкая трубка с клапанной крышки во впускной коллектор, ее забивает часто, нужно ее снять и все прочистить.
Старый 09.08.2011, 21:53   #3
scorts
Аватар для scorts
Есть такая...завтра попробую.
А вопрос по поводу грязи в дижке все еще остается открытым...
scorts вне форума
Старый 09.08.2011, 21:56   #4
Сымать все што снимается без особого гемора, мыть, чистить. Промывочное масло настоятельно не рекомендую, но это ИМХО. По трубочкам почитай тут: http://jeep.avtograd.ru/engines/CCV/index.htm
Старый 10.08.2011, 11:31   #5
scorts
Аватар для scorts
Спасибо! Сегодня посмотрел, действительно трубка маленькая забита. В ближайшие дни планирую замену масла и снятие клапанной крышки и чистака системы вентиляции. С поддоном пока повременю.
scorts вне форума
Старый 16.08.2011, 22:57   #6
scorts
Аватар для scorts
Поднимаю тему.
В общем замену масла спланировал с чисткой системы вентиляции картера. Пробег 250 тыс. И двигатель похоже не вскрывали ни разу. В процессе чистки отмылися год изготовления. Честно говоря я в шоке, как делаи амеры дыижки. С такой какой он работает
Фото пацинета:
https://lh4.googleusercontent.com/-i...0/SDC13600.JPG
Чистка заняла 2 дня от расвета до заката. Использовал очиститель карбюратора Hi-Gear. Отмачивал. чистил.....рутина в общем.
Промежуточный результат после чистки:
В общем до зимы планирую доездить, а там скинуть голову и задать хорошую чистку, с ревизией....
scorts вне форума
Старый 16.08.2011, 23:07   #7
scorts
Аватар для scorts
Поддон кстати чистый. Засунул туда проволку с тряпочкой. Личшнего ничего не обнаружено.
scorts вне форума
Старый 17.08.2011, 01:51   #8
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
главное не поддон а стенки картера - сними поддон и глянь
Старый 17.08.2011, 06:29   #9
scorts
Аватар для scorts
Насколько проволочкой удалось пошерудить - вроде стенки чистые. Но вообще планирую как сезон летний закончится встать на более глубокую ревизию.
Последний раз редактировалось scorts; 17.08.2011 в 06:30. Причина: поправил
scorts вне форума
Старый 17.08.2011, 08:39   #10
борян
а куда вся твоя хрень сыпалась,когда чистил.я спрашиваю потому,что сам увлекся и все в поддон летело-пришлось снимать и мыть.
борян вне форума
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
