Старый 09.08.2011, 16:19   #1
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
По умолчанию тусклый ближний
вобщем проблема, ближний горит тускло, а пол накала, дальний нормально
в режиме ауто не работает, при переключении ближний-дальний ПТФ не гаснут, а раньше гасли. в полнакала на панели горит индикатор дальнего,
блок рядом с аккумулятором не нашел, под панелью тоже. Подскажите где искать
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 09.08.2011, 20:29   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Коротыш где-то в поводке! Ищи, прозванивай провода все на массу!
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.08.2011, 21:03   #3
Когда контролька дальнего горит вполнакала - отпал массовый провод, либо на одной из фар, либо на обеих, или подохла массовая клемма на разьемах ламп.
Старый 09.08.2011, 21:32   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
одобрям
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.08.2011, 14:56   #5
Зеленый_Крокодил
спасибо будем искать
Старый 10.08.2011, 16:45   #6
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
А кто может подскажет,если в штатные птф-ки(те что включаются крутилкой,которая включает-габариты-ближний и сами птф-ки) поставить ксенон,без дополнительного реле,сильно плохо проводке станет,или...?
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 10.08.2011, 17:40   #7
борян
кто то на форуме писал,что свет с мозгами завязан-как бы им плохо не было.
борян вне форума
Старый 10.08.2011, 17:51   #8
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Добавлю - распиновка цоколя лампы не совпадает с распиновкой разъема. Тоже вариант
I-g-o-r вне форума
Старый 10.08.2011, 20:40   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от I-g-o-r Посмотреть сообщение
Ага, если вместо 9004 поставил 9007 (а они одинаковые по разъемам), то однозначно будет тусклый свет. Да и кое-что можешь пожечь. А смысл в том, что на НВ1 общий контакт сбоку, а на 9007 он по центру...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.08.2011, 20:47   #10
I-g-o-r
Аватар для I-g-o-r
Марка: ПРОДАЛ
Сообщение от Roman76 Посмотреть сообщение
Например, блок DRL
I-g-o-r вне форума
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
